- 型号:CAPP/USA SERIES CR330492-02100021
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 易往信息 APS MES
摘要:社会正在飞速的发展,工业革命的车轮已“轰隆隆”的碾向4.0时代,是成为这列列车的车头还是沦落为车轮溅起的尘土,完全取决于你能否满足人们的需求。而人们的需求越来越复杂,他们对消费需求的特性已经快速转向个性化消费。而作为产品的制造者,大批量的生产已经跟不上时代的需求,快速地制造不同种类的产品以满足人们个性化需求已经成为许多企业追求的目标。当前绝大部分ERP的生产部分已经无法满足这种需求,因为他们缺乏精确的计划,如同一支军队缺乏运筹帷幄的军师,没有系统理性的指导,必定像无头苍蝇般到处碰壁。而EW-APS正是解决详细计划排程的根本方法。
APS系统,即高级计划与排程(Advanced Planning and Scheduling),是对所有资源具有同步的,实时的,具有约束能力的,模拟能力,不论是物料,机器设备,人员,供应,客户需求,运输等影响计划因素。不论是长期的或短期的计划具有优化,对比,可执行性的一种企业管理系统。APS计划的编制与顺序的安排可以提供给制造商解决全球的优先权和工厂本地的优化顺序问题,来满足制造业对客户响应越来越强烈的需求。
易往APS以平台化和可快速定制化为核心,整合工艺BOM、物料需求计划、生产计划和调度、运输计划和调度、供应预测、全球可用性和供应链协作等,向上延伸到供应链计划SCP,向下延伸到车间MES,向外延伸到仓储管理WMS和运输管理TMS。
总结起来易往APS系统有如下特点:
1、工厂之间计划协同:易往APS平台能够实现工厂之间的计划协同,实现工厂之间的产能均衡,上下游工厂之间合拍的物料供应。
2、工厂与供应商之间协同:易往APS平台能够支撑工厂实时给供应商展示物料需求,便于供应商备料。同时,供应商也能通过该平台及时反馈物料的供应能力。
3、工厂、车间详细生产和物料计划:易往APS平台能够制定满足物料供应、资源(设备、人员、模具)产能、工艺制约的工序级详细生产和物料计划。
易往APS的以上特点使得其拥有如图所示的优势:
四、系统优势
1、本系统采用MOTEC交流伺服驱动自带的运动控制和逻辑控制功能,无需外部控制器协调工作,节省成本。
2、外围部件简洁,只有一个电位器设置速度,一个按钮控制伺服工作。
3、采用MOTEC交流伺服驱动内置PLC中PID调节模块进行偏差量调节,采样时间短,误差小,系统平稳,运行中张力摆杆保持不动。
4、采用转矩 速度限制控制放料,发生意外情况料膜断裂时,放料辊不会高速旋转(保持10rpm),更加安全。
5、可扩展性强,收料轴电机也可以通过模拟量输入接口采集传感器反馈偏差量信号进行PID控制,这样可以将整套收放料设备并入更加复杂的设备系统中,如金属蒸汽镀膜设备,收料轴接收镀膜厚度传感器信息进行PID调节控制收料速度,放料轴跟随保持恒张力放料。完成材料镀膜恒力卷绕工艺,且不增加硬件成本。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
MILLIPORE 4209 CENTRICON CENTRIFUGAL FILTER DEVICES QTY 100/PK
SWAGELOK 316 STAINLESS STEEL 1?" TUBE X 1?" TUBE X 1?" MNPT BRANCH TEE
MONARCH DATACHART 3000 PAPERLESS CHART RECORDER
44 PLATES, ARCTIC WHITE AWLS-T110-2-LSE 96 ROUND DEEP WELL, 600uL 11 PACKS OF 4
TECAN GENESIS 612 516 10ul NON FILTERED PIPET TIPS 20 RACKS/CASE
Corning? 3653 384 Well White with Clear Flat Bottom Polystyrene. Assay Plate
GREINER BIO-ONE 604181 SEROLOGICAL PIPETTE 1ml WITH TIP
SMC PNEUMATIC AIR TRANSFER GRIPPER ACTUATOR MDHR2-20R
SMC 20 STATION MANIFOLD BASE & 19 VQZ2151-5M0-C VALVES
SPEAKMAN SE-227 EMERGENCY SHOWER
1 CASE OF 50 GREINER BIO-ONE 2ml MASTERBLOCK 96 WELL PLATES 780271
CHROMACOL LTD #BR-1002-11 CAPS AND SEPTA FOR 16mm GLASS VIALS 500/EACH
Corning 4787 1-200ul Tip Reloading System. Corning Smart Rack. 4800/Case
LABNET C-1200 MINI CENTRIFUGE 115 VAC 60 HZ 0.2 AMPS 6000 RPM 6 TUBE ROTOR
1 BOX OF 30 THERMO SCIENTIFIC 75CM2 POLY-D-LYSINE EASY FLASK 132704
3M EMPORE 6315(SD) HIGH PERFORMANCE EXTRACTION DISK PLATE 96 DEEP WELL
CASE OF 1000 FISHERBRAND 16 X 100mm GLASS TUBES w/ RUBBER LINED CAPS 14-959-25B
SUN-SRI 502-041 WEBSEAL KIT. 1.1 MTPVC-96 MICRO TITER RACK 1.1 VIALS & MATS
SUN-SRI 502-379 WEBSEAL KIT. MTPVC96ASIL 650ul AMB SIL VIAL & MATS 5/PK
THERMO SCIENTIFIC SCREENMATES TUBES CAT#4147 SEE PICS FOR SPECS.
STERIS HIGH TEMPERATURE & ETO SELF SEAL STERILIZATION POUCHES, 874118, QTY: 400
AB MOTOR CONTROL 2112B-BDC-3-6P-7FA
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
