- 型号:STANLEY SYSTEMS KYB 847-1
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
关键词: 微逆变器;高频环节;最大功率点跟踪
摘要:本文详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器的设计、分析及其控制策略。
1 引言
传统集中式、组串式光伏并网发电系统通过对光伏电池板的串并联,在有效提高母线电压后,供给并网逆变器将电能输送到电网。其结构简单,转换效率高,尤其适合于日照较好的电站系统。但在东部城乡地区,云层及建筑物、树木遮挡,以及单块电池板发生故障等因素,将严重降低整个系统的发电量。配备在每一个光伏组件后面的微型逆变器,通过对各组件的独立控制使其工作在最大功率点,大大提高了系统抗局部阴影的能力,以及整体发电量。尽管其成本相对较高,但模块化架构、高可靠性、高发电量、安装方便等优点使其为目前分布式光伏发电的一个重要方向。
在此详尽介绍了某型准单级式交错并联微逆变器设计、分析及控制策略。高频环节逆变技术不仅实现了微逆变输入输出电压大升压比匹配,同时初次级电气隔离解决不了不隔离系统漏电流问题;而且基于有源箝位技术吸收漏感能量,实现了开关管的ZVS。系统控制框图及流程表明采用变步长的扰动观察法能实现MPPT,输入电压前馈方法可解决准单级式微逆母线电压崩溃问题。
2 主电路拓扑
2.1 拓扑选择
准单级式反激逆变器仅有一级的功率变换[4],拓扑简单,尤其适合低成本应用场合的要求。在断续模式(DCM)及临界连续模式(BCM)下,其呈现电流源特性,控制系统设计简单,市目前光伏微逆变器的理想拓扑。由于反激变换器输出功率有限,在微逆变器系统结构中,这里采取如图1所示交错并联技术:将两路反激变换器输入并联,输出并联,原边的主管交错180度导通以减小输入输出电流纹波,同时公用一组输出极性翻转桥;考虑到反激变压器漏感的存在,进一步采取有源钳位技术回收漏感,并实现了主管和辅助管的ZVS,有效减小开关损耗,提高了电路效率。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SCC STATIC CONTROLS 120VAC RS232 / RS485 CONVERTER UNIT NAB-3 CONVERTER
TRIDENT VIDEO CARD KBI90I
NL THYRISTOR MODULE NL-C451PN 8835
AIR GAGE COMPANY MINITRON GAGE DISPLAY 81-MT W/ AMP/OSC MODULE
KLOCKNER MOELLER 600VAC MANUAL MOTOR STARTER / PROTECTOR PZKM 3-32-U-NA
POWERS PROCESS CONTROLLER SERIES 512 A300
GE GENERAL ELECTRIC 240/480V TO 120/240V 0.060KVA TYPE-1P TRANSFORMER 9T58B571G3
FOXBORO ELECTRONIC TRANSMITTER 821GM-IS1SH2-M W/ D0135NH 103681
ABB ROBOTICS SERVO AMPLIFIER BOARD YTEA 250-8 / YT212001-AE/2
TDK 250VAC 50A NOISE FILTER ZAGT2250-02A
AHW ELEKTRONIK GMBH 4K7 22,S 110/220V 50/60HZ 1201/1 NNB
WESTCODE THYRISTOR DIODE MODULE 9FP50
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED DRIVER K SERIES KFD2-CD-Ex1.32 / 71763
MERLIN GERIN 16A 3-POLE CIRCUIT BREAKER NS100L / TM 16 D
TURCK MICRO FAST CABLE U2-0217 / KBE 5T-5/S000
TELEMECANIQUE 24VDC COIL 10A CONTROL RELAY CA3DN62BDREQ3548G6 LOT OF 5
NL THYRISTOR MODULE NL-C451PN 8926
COOPER -12V/-12V/-5V DC POWER SUPPLY MODULE NT 5 / PTG 315
ALLEN BRADLEY 277VAC MANUAL MOTOR STARTER 600-TOX216 SER. B
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
