- 型号:LAMBDA EWS300-12
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
美国邦纳凭借近50年的传感器研发和生产经验,以及对自动化市场的了解和对物联网发展的持续关注和投入,新近重磅推出了几款为工业现场和无线物联应用度身设计的无线版Q45传感器。该产品在国内外的光电传感器领域都属首创。它的推出在全球光电传感器发展史上具有里程碑的意义,必将带动和引领传感器向更高更广的领域发展,这也显示出美国邦纳在全球工业传感器领域的前瞻性和强大的综合研发能力。
另外,该产品的推出同时也丰富了邦纳现有的传感检测的方案。从原先单一有线的光电解决方案发展到提供灵活、多样的检测方法。衷心为广大行业客户提供一种使用操作便捷的真正的无线传感网络产品。
与传统有线方式相比,无线的优势不言而喻:
1. 无需挖沟布线。线缆、人力成本和工程周期大大缩减。
2. 简化工程设计,减轻设计人员的工作量(特别是线缆走向)。
3. 消除因环境和地形因素而导致线缆不能任意铺设的情况。
4. 按需增加监测点,迅速组建私有数据采集专网。安装和扩容灵活方便。
5. 故障出现时,检修点较集中,消除以往沿线路巡查时所遇到的繁琐事务。极大地降低劳动强度。
产品特点:
? 独有的邦纳黄,明亮醒目,美观大方。
? 一体式设计,结构紧凑,外型小巧:45(长)X54(宽)X87(高),对安装空间要求小。
? 单按钮设计,简化操作。
? 多个彩色高亮LED提供清晰指示
? 提供反射板、聚焦、光纤等多种检测模式型号,方便用户按需选取。
? 2.4GHz ISM无线频段,无需申请使用执照,无需支付任何费用。
? 内置天线,最大通讯距离1 km(可视状态下),满足大部分现场使用要求。
? 采用国际上先进的跳频扩频(FHSS)和时分多路(TDMA)技术,抵抗现场干扰能力强。
? 最快62.5ms的采样速率,采用逢变(Change Of State,电平状态翻转)发送的工作模式,既最大程度上延长电池寿命,又满足实时性要求。
? 内置2节可更换的3.6V高性能锂电池,最大使用寿命可达5年(与采样速率和发送速率有关)。
? 内建现场信号诊断功能,只需单人就可快速完成对现场信号传送质量的评估 。
? 单个无线网络最大可以容纳47个Q45无线传感器。同一区域内允许有多个无线网络共存,组成更大规模的传感检测网络。
? IP67防护等级,有效抵御现场恶劣工况。
? -40~+85℃宽温工作,满足不同地区的应用。
? 相对湿度95%(不结露)
应用场合:
? 装配线物体有无检测
? 旋转工作台工件有无检测
? 移动输送吊架上物体有无检测
? 机器人抓件确认
? 设备到位位置检测
? 出入口人员和设备检测
应用行业:
? 电子半导体
? 食品包装
? 汽车及零部件加工
? 物流
人员检测和计数
移动吊架工件有无检测
传输线物体有无检测
机器人抓件确认
出入口检测
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
SIERRA INNOVA-FLO MASS FLOW METER 221-LS-E4-DD-ST-V4-CM
MOORE CIRCUIT BOARD 16084-1R 103680
KOLLMORGEN GM CRW LEAN DRIVE LD5-302CA
ULTIPATH MACHIENE I/O CONTROL BOARD 415-0621-902
UNICO SERIAL DATA INTERFACE (W/ MEMORY & DMA) 310387 REV. 6
DAYTRONIC VIDEO DISPLAY UNIT 9590
ASD ADVANCED SYSTEMS AND DESIGNS ShopTouch Sr. TOUCH SCREEN DISPLAY 400-10-25-50
ABB ROBOTICS BACKPLANE BOARD DSQC 255 / 3HAA3563-ARA
WELCH ALLYN HANDHELD BARCODE SCANNER 4410HD-131CK
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4040 C
MARPOSS POWER SUPPLY MODULE 6316160002
STI LIGHT CURTAIN CONTROL 70010-0160 / MS4316B2-AC1-15X-05R-U TWO LABELS
GASTECH HALIDE DETECTOR 1230
SICK PHOTOELECTRIC SAFETY SWITCH WSU26/2-230
TBI-BAILEY ANALYTICAL CONTROLLING TRANSMITTER TB7000L1
SEW-EURODRIVE 47OHM RESISTOR BREMSWIDERSTAND BW 147 103986
ALPHA OMEGA COMPUTER SYSTEMS CPU BOARD 901-0014 / STD CPU-80A
SONY DIGITAL DISPLAY INDICATOR LY51
YASKAWA MOTOMAN CONTROL BOARD JANCD-MMM04 REV D2 / JANCD-MCP02B-1 REV D0
PEPPERL+FUCHS INCREMENTAL ROTARY ENCODER 108216
DAYKIN TRANSFORMER DISCONNECT APFS-15 VA 3000
KAWASAKI ROBOTICS 1BP-55 CONTROL BOARD 50999-1384R04
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
