- 型号:LAMBDA 0-40V DIGITAL
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
致昇電子股份有限公司, 由於產品品質優異﹑服務良好﹑信用卓越﹑業務急速成長, 承蒙各界之顧, 本公司產銷業務得以持續大幅成長。本公司多年積極推動品質與服務之改進, 製造﹑檢驗設備汰舊換新, 專業人才之延攬及員工之在職訓練更是不遺餘力。尚祈各界先進不吝賜教, 以期百尺竿頭更進一步。特别推出MCM系列AXE電錶
● Aux. power supper : AC110V&220V ±20%(50 or 60Hz)
( 輔助電源) AC220V&440V ±20%(50 or 60Hz)(optional)
● Measuring accuracy : 0.25% F.S. ±1 digit
( 精 確 度 ) (23 ±5℃)
● Input burden : <0.2VA (Current)
( 輸入負載 )
● Maximum input over : Current related input: 2 x rated continuous
( 最大過載能力 ) 10 x rated 30 sec. 25 x rated 3sec.
50 x rated 1 sec.
● Input current range : AC0~5A (10~1000Hz)
( 輸入電流範圍 )
● CT ratio : 1~2000 adjustable
( 輸入電流範圍 )
● Start delay time : 0~99.9 second adjustable
(起動延遲動作時間)
● Alarm delay time : 0~99.9 second adjustable
(繼電器延遲動作時間)
● Output reset type : Manual (N) latch(L) can be modified
(繼電器復歸方式)
● Alarm hysteresis range : 0~999 digit adjustable
(繼電器磁滯範圍)
● Alarm action : HI or Lo adjustable
( 繼電器動作方向 )
● Relay contact output : AC 250V-5A, DC 30V-7A
( 繼電器容量 )
● Over input indication : "doFL"
( 過載顯示 )
● Temp. coefficient : 50ppm/℃ (0-50℃)
( 溫度係數 )
● Display : Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.56")(PV)
( 顯示幕 ) Red high efficiency LEDs high 14.22mm(.276")(NO)
● Parameter setting : Touch switches
( 參數設定方式 )
● Memory mode : Non-volatile E2 PROM memory
( 記憶型式 )
● Dielectric strength : 2KVac/1 min. (input/output/power)
( 絕緣耐壓能力 ) 1600Vdc(input/output
● Surge test : ANSI C37.90a/1974,DIN-IEC 255-4
( 突波測試 ) impulse voltage 4KV(1.2x50us)
● Operating condition : 0-50℃(20 to 90% RH non-condensed)
( 使用環境條件 )
● Storage condition : 0-70℃(20 to 90% RH non-condensed)
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
VALBIA SR-085 SET05 PNEUMATIC ROTARY ACTUATOR
DAYKIN ELECTRIC CORPORATION LTFS-13 TRANSFORMER DISCONNECT 750 VA 1 PH 480/120 V
LAMBDA 20-40VDC DC-DC POWER SUPPLY, LWS-295-5
BALLUFF PROXIMITY SWITCH RXE-1805P-PU-02
COOPER CROUSE HINDS X8992-7 MINI-LINE SINGLE ENDED CONNECTION CORDSET, NNB
FUJI ELECTRIC BU-FHB3020 CIRCUIT BREAKER,
RED LION CUB4L800 MINIATURE ELECTRONIC COUNTER,
PEPPERL + FUCHS TRANSFORMER ISOLATED REPEATER KFD2-CR-Ex1.30-200 / 71840
SICK 0.1A 10-30VDC 4 PIN PHOTOELECTRIC SENSOR WTB8L-P2231
ADVANCE 71A5390-001D CORE AND COIL BALLAST KIT,
RELIANCE ELECTRIC CURRENT TRANSFORMER 64670-20 R / TR-12766
AMP TYCO 745547-1 COVER KIT, LOT OF 28,
OPTOLINX 5VDC MEDIA CONVERTER FCU-100ST
JESCO KULITE PRESSURE TRANSDUCER HKM-171-375-600SG
WEIDMULLER 4-20MA RELAY MODULE RS 116916
ALLEN BRADLEY BOARD 960082 REV-E2
EGS 4" SQUARE BOX CONDUIT 25 IN BOX 4SD-1
WEED INSTRUMENT 12-48 VDC TEMPERATURE TRANSMITTER 7000RP0U
PARKER 1/2" FILTER 07F34BC
TOYODA TOYOPUC OUT-11 MODULE THL-2795
IFM EFECTOR 2 PIN PROXIMITY SENSOR IGS001 IGK2008BARKA/M/LS-104AK
SQUARE D 2 SPEED OPERATOR CLASS 9001 SERIES E PUSH BUTTON SKRU-2
FUJI ELECTRIC KEYBOARD ASSEMBLY YES3133-011
DONGAN 350KVA SINGLE PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER HC-0250-4100
ORIENTAL MOTOR CO. 200-230V 50/60HZ .6A 2P 3PHASE ORIX AC FAN MB1255-T NNB
UE TEMPERATURE CONTROLLER 45-200 DEGREE E36NB
THERMO ENVIRONMENTAL COUNTER ANALYZER CIRCUIT BOARD 43B-7 / 57P314 REV-B
DAYKIN 480V 2.1A 1PH 60HZ TRANSFORMER DISCONNECT, MDGTC-05
SQUARE D COMPANY MAGNETIC RELAY, CLASS 9055, TYPE NO116, SERIES A
SUNX NPS-C7 SENSOR CONTROLLER UNIT,
BANNER Q45 SERIES INFRARED GLASS FIBER OPTIC SENSOR Q45VR3FQ
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
