- 型号:Power Supply LCS-EE-48
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
产品特点
● 低成本赫斯曼接头设计,方便专用变送器嵌入安装
● 两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电
● 测量精度、显示位数高,达到四位,±2字
● 采用LED显示面板,可适应有光和无光环境
● 小体积设计:外形尺寸65.4×45.3×46.5mm(高×宽×厚)
● 工业级温度范围:-25℃~70℃,具有高可靠性
典型应用
● 传感器、变送器工作运行状态显示
● 工业设备运行测量、监视和远程控制
● 石油、化工、环保、采矿系统控制点监测
● 温度、压力、流量、液位信号监测显示
● 仪器仪表、医疗设施、工控设备产品开发
SunYuan SY LED5型低成本、小体积四位低成本Hirschmann(简称“赫斯曼”) 设计。赫斯曼接头上、下端装有GDM3009型插头、插座,可以串连接入用赫斯曼接口的变送器装置中,做数值显示器使用。这种二线制无源智能回路4-20mA电流(LED)数显表,采用无源设计的输入、输出两条线串联方式接入变送器4-20mA回路中,可将通过回路中的4-20mA模拟量,按设定范围线性对应地以十进制数字量显示出来。SY LED5型数显表采用两线制无源工作原理,测量回路中通过的电信号既做为显示表的输入信号,也是该显示表的工作电源,这种两线制无源型工作方式,无需其它辅助电源供电,所以使用时接线简单方便,体积小、精度高、成本低。传统的模拟显示表采用电位器调节,调节参数单一,不灵活,受温度影响较大。相比于传统的模拟显示表,这种数字表采用两按键操作,由中央处理器CPU进行控制,可实现零点、满量程、小数点、报警、延时等多种参数的设定,具有较强的灵活性和实用性。数显表采用LED显示板,LED各段采用恒流驱动,使4-20mA范围内亮度均匀,并且带反向、过流保护,适用于工业现场、石油化工、环境监测、采矿行业对温度、压力、流量、液位等物理量控制点的监测。在大多数应用场合,是通过各种相关传感器将温度、压力、流量、液位等物理量转化为4-20mA电信号以后,再接入SY LED5型数显表,将温度、压力、流量、液位等物理量实时显示出来,方便用户进行现场全方位控制。
SY LED5型数显表用于测量4-20mA直流电流信号,无需外部供电直接在4-20mA回路信号上取电测量。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对这两个预设值呈线性显示出来。 例如:4mA设置为0,20mA设置为8000,那么当输入8mA时表就会显示2000,输入12mA时表就会显示4000;又如4mA设置为1000,20mA设置为-1000,输入12mA时表就会显示0,输入16mA时表就会显示-500。数显表的最大显示范围为9999,即四位;最小为-1999。
SY LED5型数显表同时具有报警功能,带两路隔离式开关量输出,可以就地显示、控制与报警。此功能只是从程序上实现,2个PC452光藕焊盘位置预留,待用户有报警需求时再安装。数显表设定了两个报警点,并有正、负报警方向设置。报警点的报警对象针对显示读数,报警时LED面板最后一位小数点闪烁,报警信息通过端口输出可驱动光耦的报警信号。
SY LED5外形尺寸:外形尺寸65.4×45.3×46.5 mm(高×宽×厚),采用阻燃塑料外壳,用于显示控制仪表或机柜内部传感器变送器信号的数显。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
OMRON COUNTER H7CX-A49
OKUMA OPUS 5000 EC BOARD E4809-032-452-D / 1911-1120
PHOENIX CONTACT SUBCON CONNECTOR SUBCON 9/M-SH 27 61 50 9 NEW, LOT OF 2
ASEA ABB CONTROL BOARD DSPA 110 / YB 161 101-CK
YASKAWA ELECTRIC MRC POWER DISTRIBUTION BOARD JANCD-MTU01 REV D13
FUJINON 1:1.4 / 25MM CAMERA VISION LENS HF25HA-1B
EG&G DIGITAL MONITOR RX CARD 310214
KNOPP 60-600V PHASE SEQUENCE INDICATOR MODEL K-3 104615
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER DC5011-A0-5A00-10-00-312
HONEYWELL UDC5000 ULTRA-PRO TEMPERATURE CONTROLLER DC5066-0-0003-330-00-0111
ESCORT MEMORY SYSTEMS CONTROL CARD HS900-4
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5062-0-0021-130-00-0111
HONEYWELL TEMPERATURE CONTROLLER UDC5000 ULTRA-PRO DC5061-0-1002-200-FM-0211
YASKAWA CURRENT TRANSFORMER UND-300B/75
ASHCROFT PRESSURE LIMIT SWITCH B764B XFS06
ANALOG DEVICES ISOLATED LINEARIZED THERMOCOUPLE MODULE 3B47-J-03
GENERAL ELECTRIC 0.050 KVA 1 PHASE INDUSTRIAL CONTROL TRANSFORMER 9T58K0042G09
WESTINGHOUSE THYRISTOR RECITFIER MODULE T960021203DH
TELEMECANIQUE 24 V 40 A REVERSING STARTER LP2D2501
SIEMENS 3-POLE 600V 30A I-T-E VACU-BREAK SAFETY SWITCH F351 SER. A
ALLEN BRADLEY TOP BOARD ASSEMBLY FOR 1336 AC DRIVE 135355 RV.03 PARTS/REPAIR
TRANSFORMER CPT005872
ABB CONNECTOR CABLE 030774112
LEXIUM MOTOR CHOKE AMOFIL001V056
BANNER 90-250VAC PHOTOELECTRIC SENSOR Q45VR2F
TOSHIBA POWER MODULE MG200Q2YS40
AB 500-TOD SERIES D
ALFLEX ULTRATITE 2&1/2" ID LIQUID TIGHT CONDUIT, 15' LENGTH, SEE DESCRIPTION
FOXBORO 0-20 MA INPUT/OUTPUT MODEULE REV F PM400YE
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
