- 型号:CIRCUIT BOARD 3-533-0879G
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
虹润温控器概述:
虹润推出电炉温控器控温精度高,智能温控器/调节仪采用真正的人工智能算式,仪表启动自整定功能,可以根据被控对象的特性,自动寻找最优参数以达到很好的控制效果,无需人工整定参数。控温精度基本达±0.1℃,无超调、欠调,达国际先进水平。可与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示,并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动阀进行PID调节和控制、报警控制、数据采集等功能,适应于工业炉,电炉,烘箱,试验设备,制鞋机械,注塑机械,包装机械,食品机械,印刷机械等行业。
双屏LED数码显示,且带有光柱模拟指示功能(0~100%)。
具备36种信号输入功能,可任意选择输入信号类型;0.2%级测量精度。
具备“上下限报警”、“偏差报警”、“LBA报警”、“闪烁报警”等报警功能,带LED报警灯指示。
可带一路PID控制输出和一路模拟量变送输出,具有电流、电压、SSR驱动、单/三相可控硅过零触发、继电器接点等输出控制方式可选择。
具有加热(制冷)单向控制与加热、制冷双向控制可选。
带PID参数自整定功能,控制输出手动/自动无扰切换功能,控制准确且无超调。
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
仪表可带RS232C打印功能,具有手动打印、定时打印、报警打印等功能。
带DC24V馈电输出,为现场变送器配电
输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
参数设定密码锁定、参数设置断电永久保存,具备参数恢复系统原始设置功能。
温控器工作条件:
A、控制对象:一体化高温电炉(型号:SXC-1.5)
B、炉膛内放满加热材料
C、控制目标值:200.0℃
温控器工作情况:
A、真正人工智能算式,无需人工整定参数
B、最大超调0.7℃
C、到达稳定时间25分钟
D、稳定后控制精度达±0.1℃
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
CROUSE-HIND RECEPTACLE AR642 MODEL M3, 60AMP 3 WIRE 4 POLE, NNB
MELTRIC 480V 30A 10HP INLET PLUG, 33-38043
CONDOR POWER SUPPLY HB5-3-OV-A+
FERRAZ SHAWMUT 3 POLE 600 VOLT POWER DISTRIBUTION BLOCK 69133
DOLD BA 9038.12, ARTIKEL-NR 0029738,NNB
HUBBELL 30A 480VAC 2-POLE 3-WIRE PIN & SLEEVE PLUG HBL330P7W
WARNER ELECTRIC POWER SUPPLY MCS-805-1
ROCKWELL AUTOMATION Rev06 DRIVE TRANSFORMER 21803-018-06
FANUC BRAKE RELAY UNIT MISC DAMAGE A05B-2351-C201
POWER MOLLER 3PH 460V 60HZ JE18 PM605AS-20-250-3-460
FANUC ROBOTICS 3-PHASE 126A REACTOR A81L-0001-0124
ALLEN BRADLEY Dataliner MESSAGE DISPLAY 2706-A21J SER. D
DAYTRONIC STRAIN GAGE CONDITIONER MODULE 9171/000
UNIPOWER TECHNA-CHECK ULTRA TRANSDUCER PWM325
SIEB & MEYER CSS 90 PARAMETER SELECT BOARD K-256953
FLUKE EXTENDER CHASSIS 2281A
SAMES ELECTROSTATIC 110/120V 60VA 50/60HZ POWER SUPPLY GN3002 / 3AG2A
YASKAWA SERVOPACK 0.10KW / 0.13HP AC SERVO DRIVE SGDM-01ADA
PRESTEK CONTROL BOARD 31B65AF
CINCINNATI MILACRON ACRAREAD TAPE READER CONTROL BOARD 3-533-0119G
CMC NC 400 DC SERVO CONTROLLER CHASSIS A2174 NO MODULES
ELECTROMOTOREN 24VDC 5A ACTUATOR LINEAR DRIVE MAX30-A300515A2510A-000
GENERAL ELECTRIC EPM 5100 ELECTRONIC POWER METER PLE3PNLDG02 PLASTIC
ALLEN BRADLEY 3.73kW/5HP PRESET SPEED CONTROLLER 160-BA10NPS1 SERIES C FRN. 7.04
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 4028A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
