- 型号:MOTOR DRIVER UNIT ESA-J2014TF1-20
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HS系列伺服驱动器采用双核数字信号处理器(DSP)及复杂可编程逻辑器件(CPLD),在延续以往‘森创’伺服驱动器产品特点和性能的基础上,HS系列驱动器的高性价比主要体现在以下方面:
1、 快速的电流环浮点CLA内核处理,具有良好的动态跟随性
2、 内置电网电压补偿控制,自动适应电网电压的波动
3、 内置2路可选共振低通滤波,以及2级共振陷波滤波器,有效应对机械共振
4、 内置专有智能再生制动控制技术
5、 内置转矩观测器技术,自动适应负载的变化
6、 控制增益可切换或内部自适应匹配
7、 内置动态制动控制,为驱动提供额外的安全防护
8、 支持MODBUS协议的 RS232及RS485通讯接口,直接与上位机和触摸屏等通讯
9、 支持CAN总线接口,内置专有通讯协议,方便客户定制使用
10、 控制端口支持软件方式分配、逻辑设置、可编程滤波,使用灵活方便可靠
11、 2路模拟量输出可观测驱动器内部状态,方便现场调试
12、 具有历史故障记录等可靠性管理功能
HS系列交流伺服驱动器的推出进一步完善了‘森创’交流伺服系统产品,能够满足更多实际现场需求,为客户提供全面解决方案!
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
WINSMITH SPEED REDUCER 920MDNE
SQUARE D 460V, .54A, 50/60Hz, CLASS 9070 TRANSFORMER DISCONNECT SK250G1
GENERAL ELECTRIC 1.0KVA TRANSFORMER 119A4246P30
BEI 7.5-24VDC 3/8" SHAFT DIA. ENCODER, H25D-SS-24-AB-7406-LED-SM16-S, NNB
SQUARE D 40274-369-01 SAFTEY SWITCH RNB
ADVANCE 120VAC 50/60HZ 32°F BALLAST IOP-2P59-SC
GE 100AMP 600 VAC MAX HP 75 N.P 1578001D
SQUARE D 0232150 150 AMP STARTER 3 POLE
CROUSE-HINDS ARKTITE PLUG 600VAC 100A M-72 APJ-10487 S22
ALLEN BRADLEY COMBINATION STARTER 712-160C-16
CARLO LEVEL RELAY 415V 50/60HZ S-1822-156-415 IN BOX
SQUARE D 115V .5A10-300PSI INDUSTRIAL PRESSURE SWITCH 9102/ACW-2
JONESBORO HYTROL 4M GEARBOX
WESTRONICS MUX PCB BOARD CB100311-02 REV. B
HAAS-LASER CONTROL BOARD LLR 18-06-49-00
SQUARE D 1500:5 CURRENT TRANSFORMER 76R-152
BENSHAW INC. REV. 1 PC BOARD BIPCRS6-OX
SCIMETRIC CONTROL BOARD MODEL 802 REV. 2B
OMRON 100-240VAC DIGITAL LIMIT CONTROLLER E5CN-FR2MT-500
AEG LOGISTAT MODULE CP 80 / DBK 021
WESTRONICS ADC BOARD CB100363-01 REV. B
YASKAWA VARISPEED 616H BRAKE UNIT CDBR-H45H EUJ006452 MISSING COVER
FANUC ROBOTICS 7m CABLE ASSEMBLY A660-2003-T529
ADVANTECH SINGLE BOARD COMPUTER PCM-4865 REV: A2
CINCINNATI MILACRON CONTROL BOARD 3 531 3568A
FUJITSU LIMITED KEYBOARD CIRCUIT BOARD N860-3141-T001 05A
ABB ROBOTICS I/O TERMINAL BOARD DSQC 101 / YB161102-AB/2
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
