- 型号:Board 610PB-26NM-0002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、电容传感器原理--简介
电容传感器,英文名称为capacitive type transducer,是一种将其他量的变换以电容的变化体现出来的仪器。其主要由上下两电极、绝缘体、衬底构成,在压力作用下,薄膜产生一定的形变,上下级间距离发生变化,导致电容变化,但电容并不随极间距离的变化而线性变化,其还需测量电路对输出电容进行一定的非线性补偿。
二、电容传感器原理--分类
电容式传感器一般由两个平行电极构成,在其两个电极之间以空气作为介质,在不考虑边缘效应的前提下,其电容可表示为C=εS/d,其中,ε表示两电极间介质(即空气)的介电常数,S表示两电极之间相互覆盖的面积,d表示两电极间的距离,电容受这三个参数影响,任意一参数的改变就会使得电容得以改变。因此,可将电容传感器分为介质变化型(ε的变化因此C的变化)、面积变化型(S的变化因此C的变化)和极距变化型(d的变化因此C的变化)三种。
三、电容传感器原理
电容传感器也称为电容物位计,其电容检测元件基于圆筒形电容器原理进行工作,圆筒形电容器主要由两个相互绝缘的同轴圆柱极板构成,在两个极板之间填充介质,则该电容器的容量即为C=2∏eL/lnD/d,其中,ε表示两极板间介质的介电常数,L表示两极板之间相互重合的长度,D表示外面的圆柱形极板的直径,d表示里面的圆柱形极板的直径,由于在固定情况下进行测量时,其D、d、e三个参量是不会变的,因此可根据测量的电容量得知其液位高度。
四、电容传感器原理--优缺点
电容式传感器较电阻式传感器、电感式传感器而言具有一定的优势,但其也并不是完美无缺的,其也有缺点存在,下面我们就对电容式传感器的优缺点进行整合:
优点:价格便宜、实惠;灵敏度高、准确性好;结构简单;恶劣环境下也可适用;温度稳定性好;具有平均效应;动态响应性好;过载能力强。
缺点:输出非线性;寄生电容、分布电容的灵敏度、测量精确度易受影响,不稳定;连接电路较复杂。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
GSE CONTROL BOARD PC804F 420804-30567
SBE 9007 MULTIBUS CIRCUIT BOARD REV.B M68CPU
ALLEN BRADLEY GRAND TRRANSFORMERS STEP-DOWN TRANSFORMER 155884 1391-T035DT
MODICON MODEL 480 PROGRAMMER 110-199-1
BALOUGH DeviceNet INTERFACE MODULE BIDN AA 002230509
+ GF + SIGNET PH CONTROLLER 3-9030.111
RELIANCE DDS-PF DRIVE CONTROL BOARD SVCCB-2
HIRSCHMANN RAIL SWITCH RS12-16
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD 851 4951 A
DYNAPAR ROTARY ENCODER AI2500142B92F
ATI INDUSTRIAL AUTOMATION MODULE J16M
FUJI/BARTON FCX A/C SERIES TRANSMITTER MODEL FHKG
CSI CONTROL SYSTEMS INTERNATIONAL CONTROL BOARD B7270 / 330345-01B
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM RESOLVER INPUT 57411-1A
RELIANCE ELECTRIC DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM MODULE O-57414-1C
BAILEY ELDRE CORP. 120/240VAC POWER MOUNTING UNIT ECI-15941 / IEPMU01
TOYOZUMI 300VA SD21-300A
ABB BAILEY ANALOG NETWORK TERMINATION UNIT CIRCUIT BOARD NTAI05
PULSATRON ELECTRONIC METERING PUMP LMB4TA-PTC1-XXX
NACHI SERVO CONTROL BOARD UM834E NNB
OKUMA OPUS 5000 E4809-045-091-E / 1911-1520 / E4809-045-146-A / E4809-045-112-C
LAMBDA ELECTRONICS 18.0-29.4V DC REGULATED POWER SUPPLY SE-750-3
KENTROL 1/8"NPT STANDART I/P CONVERTOR 28848-EP5
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
