- 型号: Power Unit UF-PW002
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
数控机床具有战略必争的产业特质
数控机床和基础制造装备是装备制造业的“工作母机”,一个国家的机床行业技术水平和产品质量,是衡量其装备制造业发展水平的重要标志,“中国制造”2025将数控机床和基础制造装备行业列为中国制造业的战略必争领域之一,主要原因是其对于一国制造业尤其是装备制造业的国际分工中的位置具有“锚定”作用:数控机床和基础制造装备是制造业价值生成的基础和产业跃升的支点,是基础制造能力构成的核心,惟有拥有坚实的基础制造能力,才有可能生产出先进的装备产品,从而实现高价值产品的生产。
在国防安全方面,数控机床和基础制造装备对制造先进的国防装备具有超越经济价值的战略地。现代国防装备中许多关键零部件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度,用普通加工设备和传统加工工艺无法达到要求,必须采用多轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。即使在全球一体化的今天,发达国家仍对我国采取技术封锁与限制。在产业安全方面,随着国内制造业升级速度加快,以装备制造业为代表的高技术含量高附加值产业与发达国家竞争加剧,工程机械、电气机械、交通运输装备正处于打入国际高端市场的攻坚期,而国内机床产品在加工精度、可靠性、效率、自动化、智能化和环保等方面还存在一定差距,进而导致产业整体竞争力不强。
当前机床行业下游用户需求结构出现高端化发展态势,多个行业都将进行大范围、深层次的结构调整和升级改造,对于高质量、高技术水平机床产品需求迫切,总体上来说,中高档数控机床市场需求上升较快,用户需要更多高速、高精度、复合、柔性、多轴联动、智能、高刚度、大功率的数控机床。例如,汽车行业表现出生产大批量、多品种、车型更新快的发展趋势,新能源汽车发展加速,从而要求加工设备朝着精密、高效、智能化方向不断发展。在航空航天产业领域,随着民用飞机需求量的剧增以及军用飞机的跨代发展,新一代飞机朝着轻质化、高可靠性、长寿命、高隐身性、多构型、快速响应及低成本制造等方向发展,新一代技术急切需要更先进的加工装备来承载,航空制造装备朝着自动化、柔性化、数字化和智能化等方向发展。例如,在“两机专项”致力于突破的飞机发动机制造中,发动机叶片、整机机匣和叶盘等典型零件逐渐向尺寸大型化、型面复杂化、结构轻量化和制造精密化发展,尤其是高强度的高温耐热合金等新型轻质材料的大量应用,这些整体结构件的几何构型复杂且难加工,对大扭矩、高精度数控机床提出新的更高要求。燃气轮机的大型结构件和大型设备异地维修所需的便携性或可移动式多轴联动数控装备,这种用无固定基座、可重构拼组的小机床加工大型工件的加工方式对新型数控装备的结构设计、工艺规格和高能效加工技术提出更大挑战。
新一轮科技革命所包含的智能制造、能源互联网以及新一代信息技术创新等要素为中国装备制造业技术突破提供牵引动力,也为装备制造业,特别高端装备制造业提供巨量市场,机床行业是信息技术和工业技术重要的交汇点,行业本身对于新技术具有较强的敏感度,也是新兴技术扩散的主要源泉。在新技术革命浪潮的推动下,机床行业集成创新趋势明显,世界领先企业加快推进新技术向机床产业融合,网络化技术和智能化技术加快向机床产品集成应用,越来越多的国际著名机床零部件企业和整机企业正加快推进新技术在数控机床的集成应用。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
BALOUGH CIRCUIT BOARD 3296/2C
ASCO RED-HAT 110/120V 15.4W 25 PSI 1-1/4" NPT SOLENOID VALVE, 8215B060
SCHNEIDER MODBUS & TERMINATOR CONNECTORS, ASMBKT185,NNB
YASKAWA CONTROL BOARD REV.E0 JANCD-MTV
APPLETON 60Hz RECEPTACLE AR644
RELIANCE ELECTRIC DIODE 400AMP SINUSOIDAL 405919-62AW
TELEMECANIQUE integral 63 35-50A SELF-PROTECTED STARTER LD4 LD030 / LB1 LD03M57
MILLER WELDING I/O INTERFACE BOARD PCB 210700
OMEGA 115VAC TEMPERATURE CONTROLLER CN3910AJF
YASKAWA SERVO POWER SUPPLY UNIT JZRCR-XPU02B
SIEB & MEYER TYPE M5 SERVO CONTROLLER 26-44-14
CONTEMPOARY CONTROLS FANUC ARCNET NETWORK INTERFACE CARD PCA66-TPB
CONTEMPORARY CONTROLS ARCNET INTERCONNECT SERIES AC COUPLED EIA-485 HUB AI3-485X
Electro Cam SOLID STATE ROTARY CAM LIMIT SWITCH EC-3008-24-DRO
PEPPERL + FUCHS FREQUENCY-VOLTAGE CONVERTER KFU8-FSSP-1.D / Y180599
ADVANCE POWER SUPPLIES 15V 8A DC POWER SUPPLY MG15-8C
BASLER ELECTRIC FIELD ISOLATION TRANSDUCER 9372900100
ATLAS COPCO R SERVO MOTOR 4230 1705 80 BSM 28120A-R2.5
GSE TECH-MOTIVE TORQUE CONTROLLER CONTROL BOARD PC695F 40-24-24014
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD PCB 851 7060 D / CT8121660D
MARATHON MONITORS UNIPRO CONTROLLER F810106 NO COVER
CHARMILLES TECHNOLOGIES CONTROL BOARD KCB-05G / 690.364.5
VICKERS MAGNETO STRICTIVE CARD 884980
DAYTRONIC DIGITAL INDICATOR MODULE 9530A W/ 9585A/000
GSE TORQUE CONTROLLER BOARD KDM 40-20-30777 / PC804E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
