- 型号:TEKTRONIX 2755/2755P
- 数量:10
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TEKTRONIX TDS5000B Series Digital Phosphor Oscilloscopes Technical Reference
TEKTRONIX AM700 Audio Measurement Set Service Manual w schematics
Pacific Measurements 12868 Balanced Power Detector
WAVETEK 859 50 MHz Programmable Pulse Generator Instruct Manual w/ Sche Rev 7/80
Wavetek 1061 / 1061A Digital Voltmeter Calbration & Servicing Manual w Schematic
TEKTRONIX VM700T Option 01/Option 11: Video Measurement Set User Manual
Wavetek 2005 Sweep/Signal Generator Service Manual w/ Schematics.
变频器在质量控制中的应用石兴堂郄殿华大同煤矿集团公司煤气厂山西大同037001引g在激烈的市场竞争中,以质量求生存,向发展要效益已成为企业的决策指南。可,质量是企业之本,质量上不去,就谈不上发展和效益。我厂是上世纪整与煤质变化同步。使得煤炭质量的关键控制点,始终处于低效控制,整个系统质和量的配比没有发挥到最佳状态,系统的效能大大降低,煤炭的质量无法有效保障。
80年代末建成的煤化工企业,主要生产煤气供居民生活使用,其副产品有焦炭焦油等。多年来,我们视产品质量为企业生存的命脉,把产品质量始终作为企业永恒的主,以质量去赢得市场,开拓市场。
1我厂原来的煤炭焦炭生产流程原来的生产流程原来,我厂采用机械调节,即靠调整给料机振动电机偏重块的相对位置,来改变激振力的大小和调整给料机振幅的大小来控制下料量。后来,又在给料机下料口安装闸板,用螺旋丝杠来调节闸板的开启度,控制下料。前者,调整次花费时间长,而且般只在开机前进行调整,缺乏机动性灵活性,且误差较大与实际要求流量的差距。后种控制方式,稍优于前者,但工作人员调整时要从手选场走到给料的地方需要十分钟,且调节起来费时费力。若调节不当,每小时流量可相差几十吨,严重的还可能出现皮带溢头埋尾等事故。因此,这两种调节方式都属粗放性调整,而且调整周期长,调整过程明显滞后煤质变化,实现不了流量调2我厂现有的煤炭焦炭生产流程2,1频器调节就地瘦,1中的人块1棵就地控制1士焦中的石千1为了改善我厂的产品质量,采用变频器调节代替机械调节。经过使用,煤炭焦炭在质量上有了显著提高,给企业带来了较好的经济效益。
2.1变频器的工作原理变频器是由可控制整流器和可控硅逆变器组成。
它是通过参数设置,逆变器调整,来实现电流频率无级调节的电气装置。整流器先将50HZ的交流电变换为直流电,再由逆变器变换为频率可调,电压有效值也可调的相交流电,供给鼠笼式异步电动机。根据下列关系式电动机转差率;电流频率出;电动机极对数。
此式说明,频率的变化可得到电动机的无级调速,并具有硬的机械特性。
变频器可以设置跳跃频率,避开负载装置的机械共振点,还可设置基频低于电动机额定频率,以避免电机的降额使用,造成电机过热烧坏。这种变频调速方下转第23页为目标,制定了党政领导干部职务任期制辞职制和用人失察责任追究制。扩大了党员和群众对干部选拔任用的知情权参与权选择权和监督权。完善干部职务和职级相结合的制度,建立干部激励和保障机制,实行企业干部聘用制度。该条例的颁布实施,为企业选贤任能提供了制度保证,为选人用人工作开通了晋升作上开拓创新提出了新的要求。做为企业的组织人事部门要有百尺竿头,只争朝夕观念,深入探索选用企业干部模式,积极营造各方面优秀人才脱颖而出的良好环境,培养和造就批德才兼备的企业干部队伍。
上接第21页频器与电脑联接,就可实现远程控制和自动调节。
2.2采用变频器调节控制给料量大小我们将变频器与给料机配套组合使用,就构成个高效的生产运输系统的给料控制器。下面是给料机振动源的激振力厂,振幅4,与频率值之间的关系式K给料机弹性系数5电动机转差率;P电动机的极对数。
这样在手工捡矸的位置安装变频器,用改变频率来改变电机转速,从而调整了激振力的大小,调节了给料量,运输系统在生产原料供给方面达到优质高产提供了有力的保障。
变频器的使用在以下两个方面优于原来的机械调及时准确只需调整变频器的逆变器,电流频率就会发生改变。频率值与设备转数及激振力之间存在数值上的对应关系,这样设备就随之得到了调节,物料量可以准确及时地得到控制,把以前凭经验靠印象简捷安全通过改变电流的频率,就可改变设备的激振力大小,简便有效。此种变频电气调节优于设备的机械调节,是设备的内在参数在改变,减少了工人操作的不安全因素,解决了低效且误差大的问。
3使用变频器前后的效果对比目调节方手选后煤含矸干选后煤含矸手选后焦含矸焦炭灰分使用变频器前平均8平均4使用变频器后平均4平均2其中煤炭的含矸率大幅下降,保证了炉内结渣率下降,气化率提高,产出的煤气热值由2600大卡标米3增至3000大卡标米3,这也就使生产成本下降,生产设备的寿命得到了延长。焦炭产品质量的提高,增加了市场竞争力,使我厂的焦煤销售在目前激烈的市场竞争中始终占据领先地位,实现年产值5000多万元销售利润620多万元。我厂焦炭主要适用于冶金化肥电力等行业,这些企业也因原料的质量提高而相应提高了自己的产品质量,企业也因此收到了良好的经济效益。
兴锐达不吹牛!想要比同行低15个点!请贵宾来电!保证满意!
Agilent/HP 08662-60298 PC Board Assembly, RAM / ROM
Wavetek 2410/2410R/2405A RF Signal Generators Instruction Manual w/ Schematics.
Wavetek 3003-3006 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics. Rev 1/82
Wavetek 3000 SSI Service Monitor Instruction Manual w/ Schematics. c 1983
Wavetek 3510 Signal Generator Instruction Manual w/ Schematics and Calibration P
Wavetek 5815A/5810A/5809A High Speed Analyzers Operating Manual
COLLINS MANUAL ISP-101:Analog Auto Test System - Instruct schems &Illustr.#19011
HP/Agilent H-P P532A Frequency Meter
TEKTRONIX Model 7612D: Programmable Digitizer Instr Manual w/schematics 10/83
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ: 2851759091
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
