当前页面: 首页 >供求信息 >National Instruments NI PXIe-4080
供稿:厦门雄霸电子商务有限公司 2020/3/4 8:50:13
人气:11
  • 型号:PXIe-4080
  • 数量:5
  • 制造商: 厦门雄霸电子商务有限公司
  • 有效期:2021/3/4 0:00:00
可编程操控器不仅操控复杂的高速生产线,同样也能在家里操控一些简略的使用。作为一个有很大适应性的例子,给出了下面的绿棚温度操控器。
编程者常常违反的规则中有一条是“简略化原则”。假如程序简略,则是简单写出,简单检查的,并且是很少会犯错的。不是一切状况都要求7位精度或好的操控。本页给出的绿棚说明晰一个在校园中学到的基本原理是怎么用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可所以一个操控一切窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是操控四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的状况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的状况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户方位有直接联系,假如过热,双金属条曲折,触点接通,于是窗户翻开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户方位为全开或全关,假如其间一个条件存在,与它对应的操控电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状况一可能检测全开全关检测器。
NATIONAL INSTRUMENTS 783800-01 PXIe-6738
National Instruments NI PXIE-1065
National Instruments NI-9012
National Instruments PXI-1045
National Instruments PXI 1042 8105 5600 5620)
National Instruments NI PXIe-8133
NATIONAL INSTRUMENTS VXI-MXI-2
National Instruments NI-9159
National Instruments NI PXIe-4082
National Instruments NI PXIe-8108
National Instruments NI PXI-1042Q
NATIONAL INSTRUMENTS PCI-6120 NI
NATIONAL INSTRUMENTS PCI 4472
National Instruments 181520J-0110
National Instruments NI PXI-1033
National Instruments PXIE-6363
National Instruments NI PXI-7952R
National Instruments NI-9157
National Instruments PXI-8320
National Instruments NI PXI-8115
National Instruments NI PXIe-7965
National Instruments NI PXIe-7965R
National Instruments PXI-6115
National Instruments PXIe-4112
National Instruments NI PXIe-5644R
National Instruments PXI-8106
National Instruments PXIE-4340
National Instruments NI 800790A-01
National Instruments NI USB-6229
National Instruments NI cRIO-9022
National Instruments NI PXIe-8102
National Instruments NI 9233
NATIONAL INSTRUMENTS NI PXIE-8133
National Instruments NI 186957-01 PCI-4454
National Instruments PCI-6154
National Instruments NI 9225
National Instruments PCI-7342
National Instruments NI cFP-2220
National Instruments NI cFP-1804
National Instruments NI PXI-5421
National Instruments NI PXIe-5653
National Instruments NI PXI-4472
National Instruments NI 6251
PXI-6289 National Instruments
National Instruments Ni PXI-5421
National Instruments NI PCI-7811R
National Instruments NI PXI-8110
National Instruments NI PXIe-5651
National Instruments NI PXI-6551
National Instruments 151712E-02L NI cRio-9082
National Instruments PXI-2520
National Instruments NI PXI-1000B
National Instruments NI PXI-8176
National Instruments NI 8420
National Instruments NI 6072E
National Instruments NI 6704
National Instruments NI 6527)
National Instruments NI PXI-8156B
National Instruments PCI-1409
National Instruments NI 6071E
  • 电话:0592-5580706/13295922579
  • 传真:0592-5361191
  • email:LJY_05228@163.com
更多内容请访问 厦门雄霸电子商务有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=52360)
