当前页面: 首页 >供求信息 >安科瑞中线安防保护器 ANSNP70-0.4/B
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2021/3/12 16:47:05
人气:5
  • 型号:ANSNP70-0.4/B
  • 数量:1000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2024/3/15 0:00:00
1.简介 安科瑞中线安防保护器 ANSNP70-0.4/B
中性线的定义∶三相电的星形接法是把每一相电源或负载的一端都接在中性点上,将中性点引出的这条线叫中性线,这样就形成三相四线制或者五线制。也可不引出,形成三相三线制。现在的低压配电线路,采用最多的是三相四线制,其中的三条线路分别用A、B、C代表三相,另一条中性线用M代表。
在三相四线制或五线制供电系统运行过程中,中性线引发火灾事故主要通过三种途径∶※中性线长期过载导致中性线绝缘层老化,使得绝缘层燃烧引发火灾;※中性线故障使中性线开路,导致三相电严重不平衡,烧毁电气设备引发火灾。※中性线老化使线路局部过热,导致中性线绝缘层老化,使得绝缘层燃烧引发火灾。
相关事件 安科瑞中线安防保护器 ANSNP70-0.4/B
2019年北京某商场配电室起火,事发时, 数千名购物者被紧急疏散,未造成人员伤亡。 事故原因是由于电入过多变频空调、LED 照明、LED电子屏幕等非线性负载,且多为单 相设备,存在严重的三相不平衡,会导致中性 线电流过大,长期在此运行环境下,最终造成 线缆绝缘层老化发热起火,酿成火灾。
2016年某电影院大楼发生大火,过火面积达到500多平方米,直接经济损失达千万元,所幸无人员伤亡。事后调查起因,该配电室变压器下主要负载为音响、放映设备和节能照明灯等,且用电多为单相负荷,容易导致中性线中存在大量零序电流,引起配电柜中中性线母排老化起火,造成事故。
2.技术参数 安科瑞中线安防保护器 ANSNP70-0.4/B
中线安防保护器
终端综合治理装置
3.产品尺寸
  • 传真:021-69155906
  • email:2851386213@qq.com
