当前页面: 首页 >供求信息 >本特利9200-01-05-10-00速度传感器
供稿:a88132209 2021/3/16 15:24:53
人气:0
  • 型号:9200-01-05-10-00
  • 数量:101
  • 制造商:本特利
  • 有效期:2024/3/16 0:00:00
Bently 9200速度传感器是一种两线传感器,适用于连续监测或与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。9200 具有卓越的抗腐蚀性,不需要额外保护。
常见型号:9200-06-05-10-00、9200-01-01-10-00、9200-03-05-10-00、9200-06-01-01-00、9200-06-01-10-00、9200-06-02-10-00、9200-06-05-05-00
产品选项描述:
Bently 9200 是两线传感器,适用于连续监测或与测试或故障诊断仪表一起应用于周期性测量中。9200 具有卓越的抗腐蚀性,不需要额外保护。
本特利内华达速度传感器系统测量轴承箱、机壳或结构的绝对(相对于自由空间)振动。该两线系统由传感器、电缆和可选的速度-位移转换器组成。
bently9200系列速度传感器是两线结构,采用动线圈技术,提供直接正比于传感器振动速度的电压输出。与固体速度传感器不同,动线圈传感器对冲击或脉冲励磁的敏感性降低,是更好的应用选择。此外,由于它们不要求外部电源,所以使便携式测量应用更加方便。 在机壳速度测量中性能高好,结构更加坚固。多种联接电缆可以将9200传感器与其它仪表或速度-位移转换器联接起来。这些电缆以300 毫米(1 英尺)递增,有或没有不锈钢铠装。 有两种类型的速度-位移转换器 (VDC)可供选择: 9513:  与 9200 和74712 传感器一起使用。
Bently 9200 速度传感器 产品特点:
灵敏度:  当正确地终止并定位在校准角时,在100 Hz (6,000 cpm)时为20 mV/mm/s (500 mV/in/s) ±5%,在100 Hz (6,000 cpm) 时为25 mm/s  (1 in/s) 零到峰值±5%
频率响应:  从zui小工作频率(参见订货信息)到1 kHz (60,000 cpm); 典型值从+0 到 ±3dB
引线长度:  在bently 9200和3300 监测器之间zui长305 米(1,000 英尺)。长度增加时的频率衰减.
使用和存储温度:  9200: -29°C 到 +121°C  (-20°F 到 +250°F) 74712: -29°C 到 +204°C  (-20°F 到 +400°F)
速度-位移转换器:型号9513 要求:  -18 Vdc ;型号46687 要求:  -24 Vdc ,输出灵敏度 (输入为500 mV/in/s)
9513-02:  200 mV/mil (8 V/mm) ±5% ;46687-01:  200 mV/mil (8 V/mm) ±5%
频率范围:  zui小工作频率到10 kHz (600,000 cpm)
9200 两线速度传感器可以与9513 VDC 一起使用。9513 VDC 需要单独订购 (参见速度-位移转换器)
  • 电话:13971370232
  • 传真:027-8068180
  • email:1642355254@qq.com
