当前页面: 首页 >供求信息 >罗斯蒙特3051DP1A22A1AB4M5K5HR5压力变送器
供稿:a88132209 2021/3/16 17:14:49
人气:0
  • 型号:3051DP1A22A1AB4M5K5HR5
  • 数量:101
  • 制造商:罗斯蒙特
  • 有效期:2024/4/16 0:00:00
使用罗斯蒙特 3051 直连式压力变送器可靠测量压力和液位。 该压力变送器可提供安装后 10 年稳定性和 0.04% 的量程精度,为您提供运行、控制和监控过程所需的信息。 罗斯蒙特 3051 可为您提供满足压力测量需求的功能,例如高量程比和电源诊断功能,适用于安全设备。
规格
最大工作压力高达 258.6 bar (3750psi)
过程温度范围基于填充液 - 最高 410°C (770°F),最低 --105°C (157°F)
通讯协议4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
密封系统类型直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接可维修焊接,全焊接
过程连接件法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
�螺纹式:NPT、DIN、ISO
过程接液材料316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
功能
密封系统具有两种不同的填充液,将操作温度范围扩大至 410°C (770°F)
优化并应用于各种高温应用和低温环境中
消除伴热和导压管路,降低安装成本
工作温度低至 -105°C (-157°F),高达 410°C (770°F),适用于多种应用
高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
可直接安装、远程安装及平衡系统,满足各种应用要求
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 电话:13971370232
  • 传真:027-8068180
  • email:1642355254@qq.com
