当前页面: 首页 >供求信息 >GE IC756HDV010CS-99 现货特价
供稿:厦门戎丰电气设备有限公司 2021/3/26 14:01:00
人气:0
  • 型号:IC756HDV010CS-99
  • 数量:7
  • 有效期:2022/3/26 0:00:00
厦门戎丰电气以停产控制系统零部件、为优越优势、我们有大量库存,停产的“DCS系统备件,PLC模块、 备件”整机及配件系列、有着强大的优势只要您需要的PLC产品、我们就能帮您找到、公司极具价格优势。
应用领域
厦门戎丰电气经销产品广泛应用于数控机械  冶金、石油天然气、石油化工、化工、造纸印刷、纺织印染、机械、电子制造、汽车制造、塑胶机械、电力、水利、水处理/环保、市政工程、锅炉供暖、能源、输配电。
经营理念
厦门戎丰电气以“专业、  诚信、合作、共赢”的经营理念、不断开发新产品、为客户提供上等服务、以最大限度追求客户满意、并不断开拓新领域业务
详情电联:13358378970
PLC现场安装的注意事项的安装步骤
  到了现场后,进行系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,这一点可以参考各类产品的使用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温度上下值在短时间内变化急遽的地方,油、水、化学物质容易侵入的地方,有大量灰尘的地方,振动大且会造成安装件移位的地方。
         如果必须要在上面的环境使用,则要为PLC制作合适的控制箱,采用规范和必要的防护措施。如果需要在野外极低温度下使用,可以使用有加热功能的控制箱。如何做这些防护箱或控制箱,各制造商和和资格的系统集成商将会为客户提供相应的供应和设计。
         在使用控制箱时,在控制箱内OpenPLC安装的位置要注意如下事项:控制箱内空气流通是否顺畅(各装置间须保持适当的距离),变压器、马达控制器、变频器等是否与PLC保持适当距离,动力线与信号控制线是否分离配置,组件装设之位置是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后系统扩充使用。
         除了上述注意事项之外,还有其它注意事项要留意。
          首先比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但可能因为不会对人造成生命危险,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
         要避免静电的冲击有下列三种方式:在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。想象PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更容易以正确的态度对待这个问题了。
         基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时候,没有系上保护缆绳一样,虽然你正常前进的时候,保护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时候,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上保护缆绳。
          在I/O模块安装时,须注意如下事项:I/O模块插入机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先设计的模块;I/O模块在插入机架上的导槽时,务必插到底,以确保各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝务必锁紧;接线端子排插入后,其上下螺丝必须旋紧。由于现场的变压器、电机等影响,多少会有振动,如果这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
GE  IC756HDV010CT-99
GE  IC756HDV010CS-99
GE  IC756HDV001K-99
GE  IC3600A0AJ1A
GE  IC2820E500AB15C
GE  DS303A3A01AXA021XF
GE  193X526AAG01
GE  IC3600VANA1G1E
GE  393D10-39
GE  0226A5442G-2A
GE  GE286MAX-HO-N
GE  169PLUS-100P-120
GE  531X133PRUAKG1
GE  50-100402FCAA2
GE  531X133PRUAPG1
GE  DS200SHCAG1AAA
GE  IC3500A140G3R010
GE  IC3600LINA1D1B
GE  CR120A02022AA
GE  ML471L366
GE  IC3600TLFC1B
GE  103131LSSS
GE  CR245A102A
GE  IC600YB804B
GE  IC3600LSFC1A
GE  IC3600T1LB1A1B
GE  IC3600AOAC1C
GE  IS420UCPAH2A
GE  IS420UCPAH1A
GE  IS420ESWBH3A
GE  IS420ESWBH1A
GE  IS420ESWAH3A
GE  IS415UCVHH1A
GE  IS2OOBPIAG1A
GE  IS230STAI2ASRTD2AH01
GE  IS230PCAAH1A
GE  IS220YDOAS1A
GE  IS220PTCCH1A
GE  IS220PSV0H1A
