当前页面: 首页 >供求信息 > 针剂测氧仪HBO-2B食品包装袋测氧仪
针剂测氧仪HBO-2B食品包装袋测氧仪
供稿:宋宇凯 2021/4/6 11:16:16
人气:0
  • 型号:HBO-2B
  • 数量:1000
  • 制造商:建德市梅城电化分析仪器厂
  • 有效期:2022/4/6 0:00:00
    针剂测氧仪HBO-2B食品包装袋测氧仪
HBO-2B针剂测氧仪,又称:食品包装袋测氧仪系采用极谱隔膜式氧电极为传感器,采用先进的中、大规模集成电路及3位半L E D高亮度数字显示器制造,它具有上限、下限数字拨盘预置设定,声-光报警;上下限两路控制触点输,自动稳零等功能,可使被控系统的氧含量在某一给定范围内。本厂生产的氧电极获中国专利。使用该项专利后,仪器的稳定性,比原仪器都有很大的提高。该型号仪器适用于制药厂针剂安瓿中的氧含量测定,食品行业袋装食品以及罐头食品包装中的氧含量测定,适用于小剂量包装及小剂量环境等各种场合下氧含量测定,并可作农作物、动物的呼吸实验的氧量控制。
技术指标
l、量程范围:0—5%   0-25%  0-100%             2、最小检测量: O.1%
3、最小被测气体积:针剂安瓿1-2毫升                4、稳定性:48小时内漂移小于±O.3%氧含量
5、报警点控制精度:未尾1个字                      6、控制辅点容量:AC:220V,2A
7、记录输出:0~10mA或4—20mA(订货时注明)          8、相度湿度:< 95%
9、响应时间:10秒(90响应20℃时)                   10、电    源:220V±15%
11、使用温度: 0~40℃            12、功  耗 ≤5 W        13、重  量:约3.6公斤
14、外形尺寸:长285×高110×深240毫米,安装尺寸:280*100*230
15、精    度: ±O.1% (被测气体氧含量良0-l%时),±O.2%(被测气体氧含量在1%—25%时)
16、电极寿命:①存放寿命三年左右(主要这电解液干),②使用寿命:因环境的污染程度和气体处理是否干净而定。医院高压氧舱内使用一般为二年左右
三、工作原理:
仪器由氧电极、放大器、摸似比较器、报警器四部分组成。氧电极:为极谱隔膜式,采用铂金为阴极,银氯化银为阳极,以聚四氟乙稀为渗透隔离膜,气样中氧可透过薄膜到达阴极,在650mV的极化电压下发生如下反应。
阴极:  O2 + 2H2O + 4e      4OH
阳极:  Ag + CL      AgCL
2反映可迅速达到平衡,同时产生一个极限扩散电流,此电流的大小正比于气样中的氧分压。此电流通过放大器放大,推动显示屏,显示出气样中氧含量,同时输出0—10mA电流供外接记录仪作记录,资料可存档。另一路经比较器比较推动继电器,当氧含量超过设定值时,仪器发出声光报警,同时控制上限控制触点输出。
  • 电话:0571-64125555
  • 传真:0571-56287728
  • email:syk3@up008.cn
