当前页面: 首页 >供求信息 >剩余电流监测产品
剩余电流监测产品
供稿:安科瑞电气股份有限公司 2022/7/4 14:31:34
人气:38
  • 型号:AIM-M100
  • 数量:2000
  • 制造商:安科瑞电气股份有限公司
  • 有效期:2023/7/4 0:00:00
剩余电流监测产品适用于医疗2类及1类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测TN-S配电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,系统发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安全、连续的供电电源。
概述
剩余电流监测产品适用于医疗2类及1类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测TN-S配电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,系统发出报警信号,提醒工作人员根据实际情况进行处理,以便消除因剩余电流而引起的的电气火灾、漏电触电等安全隐患,为设备提供清洁、安全、连续的供电电源。剩余电流监测产品也是安科瑞电气凭借丰富的产品设计经验积累,严格参照标准规范中的要求,精心开发的监测仪表。产品符合企业标准《剩余电流监测装置》的规定。
剩余电流监测1产品主要包括AIM-R100剩余电流监测仪、AKH-0.66/L-20剩余电流互感器、AID150集中报警与显示仪和ACLP10-24直流稳压电源等,如下表1所示。
功能特点
2.1 AIM-R100剩余电流监测仪功能特点
Ø 具有对被监测TN-S系统剩余电流进行实时监测与显示的功能;
Ø 能实时监测剩余电流互感器连线短路、断线故障,并在故障发生时给出报警指示;
Ø 继电器报警输出、LED报警指示等多种故障指示功能;
Ø 采用先进的现场总线通讯技术,与集中报警与显示仪通讯,可以实时监控系统的运行状况;
Ø 具有事件记录功能,能够记录报警发生的时间和故障类型,方便操作人员分析系统运行状况,及时消除故障;
Ø 一键自检功能通过该功能检验装置剩余电流检测的功能;
Ø 远程复位功能,可远程复位剩余电流监测仪,消除报警信息。
2.2 AID150集中报警与显示仪功能特点
Ø 采用先进的现场总线技术,可与剩余电流监测仪进行实时数据交互,实现对其远程监控功能;
Ø 集中报警与显示仪可以对接入系统的监测仪数量以及系统剩余电流报警阈值进行远程设置;
Ø 当系统出现剩余电流超过设定阈值或接线故障时,报警与显示仪提供相应的声光报警功能,并具有可消除声音报警功能;
Ø 最多可监控16AIM-R100剩余电流监测仪和AIM-M10AIM-M100等绝缘监测仪,嵌墙安装,适用于手术室、重症监护室或其它场所的集中监控。
2.3 ACLP10-24仪用直流稳压电源功能特点
Ø 采用隔离的线性变压器,具有抗gan扰能力强,纹波小等特点;
Ø 交流220V输入,直流24V输出,最大输出功率为3W
Ø 可用于为AID系列报警与显示仪等仪表提供直流24V电源。
2.4 AKH-0.66/L-20剩余电流互感器功能特点
Ø 测量精度为0.2级,变比是20001,性能zhuoyue
Ø AIM-R100剩余电流监测仪配套,测量负载回路的剩余电流。
参考标准
■ GB 16895.24-2005/IEC 60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求医疗场所》;
■ GB19214-2008/IEC620202003《电器附件 家用和类似用途剩余电流监视器》
■ JGJ 16-2008 《民用建筑电气设计规范》;
技术参数
4.1 AIM-R100剩余电流监测仪技术参数
见表2
AIM-R100剩余电流监测装置基本参数
项目
指标
辅助电源
电压
AC 220V±10%
最大功耗
3VA
剩余电流
监测
支路数
12
测量范围
0~5000mA
设置范围
6~1000mA
频率
50±5 Hz
报警输出
输出方式
1常开继电器
容量
AC 250V/3A DC 30V/3A
通讯
接口
RS485
协议
Modbus-RTU
平均无故障工作时间
50000小时
4.2 AID150集中报警与显示仪技术参数
见表3
3 AID150集中报警与显示仪技术参数
参数
AID150
辅助电源
电压
DC 24V
功耗
< 0.6W
剩余电流显示范围
一键自检功能
监测系统数
16
报警方式
声光报警,声音可按键消除
报警类型
漏电故障、互感器断线、互感器短路、设备故障
通讯方式
RS485接口  Modbus-RTU协议
显示方式
128×64点阵液晶显示
4.3 AKH-0.66P26/L-20电流互感器技术参数
见表4
4 AKH-0.66/L-20剩余电流互感器技术参数
名称
AKH0.66/L-20
等级
0.2
变比
2000:1
额定(二次)电流
50mA
互感器二次输出
自带引线
  • 电话:021-69151050/18217358524
  • 传真:021-69155906
  • email:2881068607@qq.com
