RTU与水源井控制SCADA系统
RTU与水源井控制SCADA系统
系统描述 · 水系统 井口抽取的水汇集到扬水泵站储存,扬水泵站再将储存的水送至各需要的场所。 · 信息系统 中控室是系统的信息中心。各井口站点通过SuperE采集井口数据送至扬水泵站,扬水泵站收集井口及本站数据,经处理后,送至中控室。中控室对数据进行存储、统计、打印、联网等处理。在地理环境较差的场合,中继站可完成数据的转发。各井口站点都可具有转发功能。若使用电话线也可实现有线通讯。 · 控制系统 扬水泵站是系统的控制中心,它控制系统中各站点水泵的开关及数据采集。当系统发生故障时,各站点能够独立运行,并保存测量、控制信息。中控室和扬水泵站也可合二为一。 井口站点 · 启动箱控制泵的启停,一般为减压启动。 · 液位检测可防止水泵空抽。 · 压力检测可防止管道阻塞、冻结或渗漏。 · 流量检测可统计水井生产的水量。 · 电压、电流检测可及时发现水泵故障,防止烧泵。 · SuperE具有独立工作能力,可保存运行状态信息,可远程或本地操作。
扬水泵站 · 扬水泵站是系统的控制中心。 · 启动箱控制泵的启停,一般为减压启动。 · 液位检测可防止储水罐溢出。 · 压力检测可防止管道阻塞、冻结或渗漏。 · 流量检测可统计输送的水量。 · 电压、电流检测可及时发现水泵故障,防止烧泵。 · 通过显示器键盘,可实现对各井口站点的监控。 中控室 · 中控室是系统的信息管理中心。 · 中控室完成系统信息的存储、统计、入网功能。 · 可将中控室与扬水泵站和二为一,完成系统的信息管理和控制功能。 系统功能 · 遥测遥控 远程测量各站点的状态参数;远程控制各站点水泵的开关;测量、控制可人为干预进行,也可根据设定自动进行。 · 突发报警 各站点具有独立工作能力,可根据设定判断工作是否正常,并可自动发出报警信息。 · 远程设定 系统可远程设定各站点的工作参数,如报警限、泵启停时间等,以便站点独立工作。 · 数据处理 系统可存储系统各站点的工作状态信息,并对信息进行统计处理产生各种报表输出。 · 网络联接 系统具有标准的通信协议,可方便地联入其它计算机信息管理网络。
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
