摘要:本文提出了一种利用现有的警用集群移动通信系统实现综合信息查询的实现方案。该方案将串口设备联网技术、无线数据传输技术、Client/Server结构的数据库技术和便携式终端技术应用于警用集群移动通信系统,实现了利用集群系统进行综合信息查询的功能,在保护用户现有投资的基础上扩充了集群系统的业务范围。
关键词:集群系统 串口设备联网技术 无线调制解调器 数据库1 引言
经过专用通信系统多年的发展,我国的专用移动通信系统正在向集群化发展,国内对专用网的需求日益迫切,因此近年来集群通信系统发展比较迅速。目前现有的公安集群移动通信系统是工作在350MHz频段的模拟集群系统,该系统采用MPT-1327数字信令方式,同时采用共用控制信道方式,以提高接续速度。该系统把多种不同或相同用途的专用网,综合成一个频率资源共享,业务各自独立的有线无线兼容的电话调度指挥系统,可以向多个用户提供最佳的各项通信业务用作调度指挥。随着集群移动通信技术的发展,各地公安机关建立了大量的警用集群移动通信系统,但随着经济的发展和社会的进步,不仅仅需要语音通话功能,还要有数据通信功能。例如交警巡警部门在正常的巡逻任务中要高效、快速地根据车牌照号码查询该车的车主信息、发动机号、车架子号、车况以及交费情况等;根据身份证号码查找该人的姓名、籍贯、出生日期、犯罪记录等等。针对各地交警巡警部门的工作需要,我们在现有的集群移动通信系统上,通过增加少量的部件,从而实现了上述的多种信息查询的功能。使交巡警在平时路面执行任务的过程中,可以随时通过该系统的数据查询功能,完成对待查各项信息的查询,有效地提高了工作效率,有效地打击了假冒牌照、偷逃养路费以及其它一些违规或犯罪行为。
2 原来的单基站车辆查询系统的组成结构
本系统由数据中心、查询代理服务器、用户终端,集群系统设备组成,如图1所示。数据中心为交巡警管理部门现有的各种类型数据的信息数据库,内保存有车辆、身份证、犯罪记录等各种信息;查询代理服务器完成查询代理的任务,它实时的接收用户终端的查询请求,并将查询结果返回给用户终端(掌上电脑)。系统用户终端采用桑夏民生公司出品的“经理人” PPC2000掌上电脑、无线Modem、QH388集群手持机(或QH868集群车载机以及其它可提供音频和发射控制接口的集群终端设备)等组成。掌上电脑完成查询请求输入,查询结果显示,本地的数据存储和查询、数据传输校验功能及与Modem的数据交换。无线Modem完成数据的调制、解调工作。将掌上电脑送来的数据转化成适合集群手机传输的音频信号,并把集群手机送来的音频信号中解出数据送给掌上电脑。集群手机负责无线链路的建立和信号的传输工作。集群系统设备为数据的传输提供无线链路。在查询代理服务器一端,调制解调器池共连有N=4部集群车台,在集群系统内部做了连选处理,这样可以处理多终端同时查询的冲突问题,这4个RS232串口设备通过Moxa公司的Smartio C104H系列异步多串口卡与查询代理服务器相连。该多串口卡是基于ISA总线的,无需开关或跳线,安装和使用非常方便,工作稳定可靠。但是这种方式只适用于单基站查询,如果系统内有多个基站的话,则由于距离的原因(基站之间相距一般在10公里以上),另一基站服务区域下的集群车台就无法通过RS-232接口连接查询代理服务器。而为了降低硬件成本和统一管理用户查询的目的,系统内只能设置一个查询代理服务器,因此采用串口设备联网技术也就成了必要的选择。
图1 单基站车辆信息查询系统的组成
3 改进的多基站系统的组成结构
为了实现更大范围内的车辆信息查询功能,我们采用了Moxa公司的CN2500 Async Server通讯服务器产品。MOXA CN2500 Async Server具备一个 10/100 Mbps 以太网接口和 4/8/16 个RS-232串口, 用于串口转网络的连接。在同一个基站的串口设备池里的串口设备都被接在CN2500 Async Server上面,通过CN2500 Async Server的10/100 Mbps 以太网接口接入局域网中。不同的基站组成的局域网通过路由器和租用的E1线路接入广域网(Internet)。这样,通过串口设备联网技术,大大扩展了串口设备的传输距离,从而实现了多基站广域联网的车辆查询系统。通过安装与实测结果证实,该方法的设置尤其是串口联网服务器CN2500 Async Server的设置十分方便,整个系统运行十分可靠,完全达到了设计目的。
多基站车辆查询系统的结构
4 结束语
本文提出了一种利用现有的警用集群移动通信系统实现综合信息查询的实现方案,其中MOXA通讯服务器CN2500 Async Server的采用起了关键性的作用。经过用户的实际使用证明,本系统运行稳定,工作可靠,查询准确迅速。经实际测试的结果显示,查询车辆、人口等信息的时候总共用时不超过8秒,由于平均信道占用时间的减少,集群系统能够容纳的用户数也大大增加,同时也减少了呼损概率。由于该方案采用FFSK调制方式将所要传输的数据通过话音信道传输,因此该系统充分利用了模拟集群系统的资源,不需要对原有的集群系统做任何改动,也起到了保护用户已有投资的作用。随着公安、交警巡警数据中心数据库的完善,还可以根据用户的需要增加新的查询项目,这必将对我国的各项违规、犯罪行为产生有效的打击和威慑作用。事实上,自从某市启用该系统后,摩托车等的上牌照率有了明显的增加。一些违规、犯罪行为也大大减少。参考文献
1. 唐军.集群移动通信及在我国的应用.电信技术.2001.5
2. 王孝,魏守明,谭学治. 集群移动通信系统基站远程监视系统.电子技术.2001.3
3. 徐玉滨,徐文超,温鹏宇. 集群系统调度终端软件设计.移动通信.1998.6
4. 863SD操作系统手册. 深圳桑夏公司.
5. CN2500 Async Server使用手册 MOXA公司
6. Smartio C104H使用手册 MOXA公司
