ADVANTECH ADAM-5510及数据采集产品在国家环保局在线水质监测系统的应用
任务: 一. 系统架构及任务说明如图所示: 系统分为三层架构,需完成以下任务: (1) 本地数据采集站(分为无人值守站、有人值守站): 采用研华公司PC-Based可编程控制器ADAM-5510作为本地数据采集控制器,通过配合ADAM-5000系列不同功能模块,实现所需数据采集及控制功能; (2) 地区级环保监测中心站: 采用研华IPPC-9120或IPPC-9150工业级一体化液晶电脑来实现人机界面,并通过MODEM收集各数据采集站点所提供之数据,将其汇总传送至国家环境监测中心站,并将资料存档及综合分析; (3) 国家级环保监测中心站: 采用高端数据服务器,对各地区级环保监测站点所提供之数据进行综合分析,并进行资料存档等任务实现。 解决方案及系统架构:
二.系统主要功能说明: (1) 控制样本阀,标本阀,测量阀等开关阀门,抽取江、河、湖、海的水样,以备检测; (2) 对抽取的水样进行检测,测量PH值、DO、浊度、水温、电导、氨氮、TOC、COD等基本参数,通过比较、运算来判断水质情况; (3) 将采集的水质参数及判断结果现场显示,供工作人员参考(功能可选); (4) 将采集的水质参数及判断结果通过MODEM上传到地区环保监测中心,供地区环保工作者参考,并保存; (5) 将地区环保中心的数据通过卫星通讯上传到国家环保监测中心,供国家环保工作者参考,并保存; 三.控制器ADAM-5510配置说明: 1) ADAM-5017: 此模块为8通道差分隔离模拟量输入采集模块,负责对各种经变送之参数进行采集,如:浊度,PH值等; 2) ADAM-5060: 此模块为6通道继电器输出模块,其中4通道FORM(N.O)&2通道FORM A(N.C&N.O),负责对各种阀及泵等实现经过运算后的输出控制; 3) ADAM-5090: 此模块是4口RS-232通讯接口模块,可以非常轻松地实现将诸如TOC、COD等独立分析仪器系统整合的目的; 4) ADAM-5510: 此为4槽位独立控制器,内置ROM-DOS系统平台,使用TURBOC或BORLAND C作为开发平台,可以灵活地实现包括传统PLC功能在内的,诸如:MODEM连接,PID控制等复杂功能,此产品通过CE各项认证。 结论: 本系统相对其他同类产品功能灵活、全面,成本低,在现场运行将近两年,工作稳定可靠,且在国家环保局国家水质监测站试点推广中得到高度评价,正在获得广泛推广。
研华 APAX-5000系列 控制器
研华 ADAM-5550KW PAC
研华 ADAM-5510KW常见问题解答
研华称重包装机自动化方案
研华 MIC-3666 10 GbE XMC增强型CompactPCI
