FC-801SW 水位无线监测控制系统
2002/12/13 11:30:00
一、 概述 水情水位测量一直是水文、水利部门的重点,由于没有进行有效监测,江堤决口,水冲毁的恶性事故时有发生,给国家和人民生命财产带来重大损失,为及时发现事故苗头,防患于未来,我公司研制开发了经济实用、可靠的水位无线监测系统。 本系统能对水位进行实时无线监测,数据处理和统计打印,从而在保证江堤安全的同时,提高了水文水利科学管理水平。 二、 系统组成和工作原理 系统主要由水情水位RTU和监测中心组成,如图1所示; 水情水位RTU,主要完成对水面水位数据的采集和发送并接收监测中心的指令,一旦水位超标,水情水位RTU就会发出报警信息,请求监测中心采取相应措施。水位RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测中心的指令后才将信息发送给监测中心。 监测中心由台式计算机、一台监测中心数传电台和监测中心软件组成,监测中心可将巡检指令发送各水情水位RTU,该水情水位RTU收到指令后即向监测中心发送信息,监测中心一旦发现险情即可采取紧急措施。 监测中心软件是基于Window98界面水情水位管理控制专用软件,具有操作简便、直观易懂、显示美观等特点,在监控中心电脑显示屏上可直接观察到各水情水位监测点的实时水情水位情况。 四、系统主要特点和功能: 采用工业级标准化设计方案,结构合理,系统运行稳定、可靠,适合各种恶劣环境。 实时显示水情水位数据,一旦水情水位超限(高低限),发现险情即可紧急报警。如图2。
· RTU可设置为自动定时向监测中心发送信息,也可设置为平时处于待命状态,在收到监测中心的指令后发送信息。 ·通讯协议透明,兼容性强、支持标准的MODBUS,POLLING等工业现场控制协议。 ·通讯方式可无线通讯、也兼容RS-485、RS-232有线通讯。无线通讯,采用国家无委规定的无线频道。 ·系统参数设置:通过工控组态软件,可设置系统巡检时间、报警上下限、系统时钟等。 · 现场设置和远程通话:通过现场RTU LCD电子屏和按钮,可直接读取现场各种参数、完成系统调试和故障诊断。还可利用RTU的无线话音通讯,完成现场和远端的话音通讯。 · 强大的工控组态软件功能:支持逻辑梯形图语言,C语言以及工控软件的编程和控制。支持实时多任务。 · 本系统的RTU自带电源,可满足现场220V、50HZ的电源供电及太阳能、蓄电池等直流供电需求。同时,向外部传感器提供+24V电源。
五、系统主要性能: 无线数传射频频率:220-240MHZ 无线数传射频发射功率:5W或25W 最大作用距离(理想条件): 5W时大于25Km, 25W时大于50Km 数据通讯误码率:优于10-6 无线通讯速率:1200/2400bps 接口通讯速率:9600bps 监控点端口检测能力:AIX8、AOX2、DIX8、DOX4、PIX8, 对于多参数测试点,还可扩展。 端口检测信号类型:0~5V,0~10mA/4~20mA; 开关量I/O,继电器控制输出、 脉冲计数/定时。 工作环境条件:温度:-20--+55 湿度:10-90%相对湿度、无冷凝。 工作电源: 外接+24V直流电源(太阳能蓄电池或蓄电池)。 或220V 50HZ市电 2、水情水位RTU外型图和对外联接 A. 实物图 如图4。
2.2、 外型尺寸 外型尺寸见图5:(单位:mm)
C.对外接口:
六、 售后服务和质量保证 1、我公司长期从事水文水利、城市供水、和工控等无线监控产品的研发和生产,拥有一批专业的技术队伍,高素质的管理人才和熟练的生产人员,产品严格按照ISO9001组织生产和管理,产品广泛应用于水文、水利、供水、电力、油田等领域,生产的无线产品已获得国家无委的核准和许可。 2、公司产品从设计、器件采购、生产都严格按照质量保证体系进行,整机出厂时,都通过了全面的筛选、老化和测试,确保产品长期可靠稳定工作。 3、产品实行国家规定的三包政策,一年免费保修,终身维护。 4、公司严格按合同法规定,保质保量按时完成系统的安装调试。 5、公司将免费为用户进行全面的培训,使管理人员熟悉使用本系统,确保系统正常运行,简单故障能自己排除。 七、系统主要设备清单
八、示意图
友讯达无线通讯系列产品在国防军事演练中的应用
FC-601/BS 多功能表无线抄表系统
油田无线遥控遥测系统
友讯达FC-801/A 无线RTU使用说明书
