MDS电台网络管理
MDS电台网络管理
MDS电台除了提供本地诊断功能,还可以提供网络管理功能,功能的实现需要在中心站运行一套InSite6网管软件,另外所有远端电台还需要增加网络诊断模块,以配合网管软件实现管理功能。这一模块实际上是以软件形式体现的,用户可以在订货的时候提出选择网络诊断功能,或者也可以在升级现有系统时,通过安装电台网络诊断软件增加此项功能。这一功能是需要额外支付费用的。
MDS公司推出的网络管理功能,其目的在于满足客户更高的系统可管理性的要求。它具有如下特点: *对大型的无线电系统实施监控功能,以保证系统的最佳工作状态 *为解决可能发生的故障,提供一个集中的信息管理平台 *Insite6提供一个图形化界面为用户实现集中的管理 *可以通过PC机监视电台的工作状态 *评定无线电系统健康状态 *诊断无线电系统的故障情况 *自动识别系统中心增加的电台设备 *在网络中任意站点监视整个网络的运行状态 *运行软件的终端PC可以直接或经MODEM或复用线路连接到主站电台 *打扰式或非打扰式诊断 InSite6是一款功能强大的管理工具软件,它允许从网络的任意一个站点(主站/远端/中继站)远程的进行参数修改,而这在以往都是必须有人到现场才能进行的工作。使用这个软件的强大功能,可以监视系统的工作状态,诊断由电台,RTU,供电,或传输路径引起的系统通信故障。通常通过软件可以检测到一般的故障并可以在他们对系统构成威胁之前修正它们,如果电台或者RTU存在问题,可以在网管中心对设备进行复位以清除错误。如果有必要到远端站去,维修工程师也可以做到对问题有所了解,并针对问题进行准备。即便是网管人员离开监控计算机时,软件也可以将告警信息自动发送他的邮箱或网络寻呼机上。 InSite6支持打扰式诊断方式,顾名思义,打扰式诊断就是诊断工作要中断正常的数据通信。诊断可以从系统中任意点进行,因为打扰式诊断的速度不会受到数据传输周期的制约,这种方式的诊断速度比非打扰式快很多。 InSite6也支持非打扰式诊断方式,非打扰式诊断是通过给负载数据增加短的数据包,遵循系统轮询的工作周期,来获取每个站点的诊断数据。这样一来,诊断数据的获取速度明显比打扰式慢,但优点是不中断正常的数据通信。非打扰式诊断要求必须在根节点电台上运行InSite网络管理软件。 总之,网络诊断管理是高级的无线电诊断功能选项,它可以实现很多的高级功能,目前,只有英文版的软件可选,软件的版本还在不断更新,用户如果选用网管功能,可以向我公司订购。 栗志新 北京华讯通信电子技术公司 北京市朝阳区大屯安慧北里逸园甲16号北京世纪龙都国际公寓1608室,100101 电话:010-64984927 传真:010-64984954 网址:www.wirelessdatant.com
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
无线数传电台在热力项目中的应用
探讨水厂自动化系统防雷技术
油田采气厂无线数传SCADA系统
