VACON NX产品在纸板生产线上的应用
2003/6/7 19:36:00
瑞典OREBRO KARTONGBRUK 纸板生产线上运行着18台VACON NXP产品
瑞典中部的OREBRO KARTONGBRUK公司生产一种非常特殊的产品:用于生产石膏板的纸板。所有的产品全部做为原料应用于其母公司LAFARGE 集团的石膏板生产。因为石膏板的产销量不断增长,所以对原材料的需求也不断增加,因此要求OREBRO KARTONGBRUK厂的生产能力和产品的等级也必需提高。我们对生产线进行了改造,用18台VACON NXP 变频器和 HONEYWELL 的自控系统,驱动器要求能适应重载,柔性的工作环境。
OREBRO KARTONGBRUK厂的纸板生产线始建于1903年,并于70年后进行了第一次现代化改造。为了满足当今的生产需要,必需将年产量从4.5万吨提高到6万吨,并且能够生产每平方米200克的产品。为了达到这一目的,我们采用了变频驱动加控制系统的方式,提高生产线的运行速度,并且增加过程的可控性。
生产纸板的唯一原料是从回收纸品中提取的纤维,这些纸品可以是饮料盒、纸板、硬纸箱、报纸和杂志。当OREBRO KARTONGBRUK厂提取纤维的时候,从来不使用任何化工原料和漂白济,他们的目的是尽可能减小对环境的污染,所以使用传动技术是一个非常好的选择,不但节约了能源,而且通过变频器的平稳起动和停车,可以保护机械设备免受不必要的载荷冲击。
rebro Kartongbruk 公司是一个有100年历史的纸板厂家。自 1990年起,工厂作为法国Lafarge集团的一部分,是世界顶尖的建筑材料制造厂家。
VACON NXP 用于速度精度控制
项目的改造时间排得非常紧张,在8天的停产改造时间里要完成机械设备改造、驱动系统包括电机的更换和调试,还有变频传动和控制系统的安装调试。因为停产一小时将导致2600欧元的损失,所以在协议时间内完成安装调试是首要任务。
生产线由18台VACON NXP 变频器驱动,功率范围从37KW到160KW(400V)。并且根据需求设计了特殊软件,电机使用编码器返溃,系统在整个工作速度范围内要求高精度的转矩控制,速度误差小于0.5%。
经安装到位的18台 Vacon NXP 变频器.
多功能高效的调试手段和工具
在系统中NXP变频器要与HONEYWELL总线控制器和PROFIBUS DP协议通讯,我们开发了一个应用程序接口,用于变频器和总线控制器的通讯,这个程序使调试和控制的功能丰富起来。
在压榨部和通讯部变频器和变频器之间使用VACON SYSTEM BUS 进行通讯,采用主从配置,在压榨部,有两面台从机、一台主机。此外,采用VACON SYSTEM BUS,主机间也可以相互通讯并且可编程。这一有效的工具是由VACON独立开发的,市场上现在没有其它产品能提供相同的功能。
另一个新工具是NCSYSDRIVE,VACON专门开发用来监控过程和过程中不同点的状态。NCSYSDRIVE最大可同时监控255台设备的状态,最小的监控取样时间间隔为1ms.
当试运转时,与客户密切的沟通是非常重要的。这是Vacon的产品研发工程师 Chandrashekhar Kubal先生与市场经理Heikki Koskinen先生。 Heikki Koskinen先生了解?rebro Kartongbruk公司的全部工艺流程,并负责分析NCSysDrive的运作性能。
精确的拉力控制对纸板生产线上的驱动装置是非常重要的。为了防止板纸撕破,系统的驱动装置的速度必须是准确的。
客户的信任来源于专业的品质
由于被VACON员工的专业素质所征服,OREBRO KARTONGBRUK厂成为VACON在制浆造纸工业中的又一个成功应用,同时也是VACON的新产品高性能工程型变频器在芬兰国外的第一次成功应用,也是VACON NXP做的第一个传动系统。
纸板制造的机械设备比计划提前一天重新开工,Heikki Koskinen.说现在100米长的生产线制造等级范围从170g/m2至300 g/m2宽度为3米的纸板。生产速度由230米/分钟提高到450米/分钟。
VACON NXP 用于速度精度控制
多功能高效的调试手段和工具
客户的信任来源于专业的品质
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
