利用欧泰PC/104 板构建串联 HUB 装置
2003/7/21 11:47:00
该高效系统基于一个486SX 级 PC/104 板构建,是一个串联Hub,可以从所有的串联装置上收集信息。这些串联装置都基于DOS 软件,并且为了避免数据丢失,采用固态硬盘进行数据存储。为了在维护时易于移动,该装置被设计为DIN架装式。系统还有10个可配置的串口和一个用于软件升级的并口,这些端口通过D型插座接出机箱。由于采用了PC/104结构,该系统通过PC/104板即可进行升级。 特点 ·486SX 75MHz 16MB DRAM 4串口 (CPU-1220) ·8MB SSD Disk on Chip ·多串口(4 RS232/422/485 +4RS232) (COM-1270) ·DOS操作系统 ·复位键 ·电源指示 ·外形尺寸:130X92X195mm 电子性能 ·供给电压100-240Vac ·电源功率12W 环境 ·操作温度范围: -20°C~+70°C ·存储温度范围: -40°C~+85°C ·湿度:95% / 40°C 无凝结
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
