利用PC/104装配列车驾驶室的人机界面装置
2003/7/21 11:47:00
列车驾驶室的人机界面装置(MMI)由一个智能单元(CPU-1232 PC/104)装配而成,带有一个10.4” TFT 图形LCD、一个钢制键盘矩阵和一个电话接收器(来自GSMR无线模块)。此外还有I/O 接口,如光隔离数字输入(2)、继电器数字输出(2),1个 RS422 串口用于无线连接,一个Ethernet 端口和一个用于维护的串口。一个音频单元即可以满足所有的音频需要。同时公共地址和IC 接口也可供选择。
为了提高MTBF(平均故障间隔时间),该装置采用了一个硬件/软件热量管理电路。背板表面是一个 Zama 制作的机箱,带有6个用于军事和航空的高密度圆形接口。该装置的构建基于一个带有DC/DC 电源、数字I/O和PC/104 接口的携带底板。
MMI装置是一个用于高速行驶的列车驾驶室中的通讯操作界面。
特点
·Geode 266MHz 128MB DRAM(CPU-1232)
·Linux操作系统
·Reset / Warm-Up 电路
电子性能
·供给电压Vcc=24V (18-32V)
·电源功率25W
·隔离 R>100Mohm@500Vdc
环境
·操作温度范围: -20°C~+70°C
·存储温度范围: -40°C~+80°C
·振动:1.5g 最大
·防腐涂层处理
·前面板IP65
·后面板IP43
特点
·Linux操作系统
·Reset / Warm-Up 电路
电子性能
·电源功率25W
环境
·振动:1.5g 最大
·防腐涂层处理
·前面板IP65
·后面板IP43
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
