基于PC/104的RF 路由器装置
2003/7/21 11:47:00
RF路由器与其它的电子装置相结合用于无人飞行器上。它的主要目的是通过无线modem或任何其它用无线连接的装置,与远程总部进行通讯。主要部分是一个从Ethernet到无线接口的转换器。此外它还用于其他次要的I/O接口,如模拟I/O接口和数字I/O接口。该结构基于PC/104标准,所有的特点都通过这些PC/104板完成,同时也可以方便的进行系统升级。这个装置的核心是一个基于Geode 266MHz 处理器的CPU-1232板。该系统同时还具有可宽温操作和抗震动、抗冲击的特点。所有的I/O接口都采用高密度的圆形连接器。
特点 ·Geode 266MHz 32MB DRAM 64MB SSD ·2 个快速以太网端口 ·4 个异步串行端口 ·8个单端模拟输入 ·4个单端模拟输出 ·24组可配置数字I/O(8) ·OS QNX 6.x 电子性能 ·供给电压 Vin=28 VdcMIL-STD-704D ·电源功率 14W ·EMC 按照 MIL-HDBK-253 机械指标 ·宽: 153mm ·高: 138mm ·深: 124mm ·重量: 1.5KG ·连接器:MIL-C-38999 series III 环境 ·海拔: 9000m 无压 MIL-STD-810E ·湿度: 10 cycles 24Hr 31℃-50℃ @ 88%-59%UR MIL-STD-810E ·抗震性:Category 10, 60 minutes/axis MIL-STD-810E ·抗冲击性:+/-10g axis X,Z +/- 5g axis Y MIL-STD-810E ·操作温度范围:-40℃~+70℃ MIL-STD-810E ·存储温度范围:-55℃~+80℃ ·IP67 ·MTBF 8000小时AUC 51℃ MIL-HDBK 217F ·使用寿命: 10年
Eurotech 推出ISIS PC/104+系统模块
Eurotech CPU以太网适配器用户手册
意大利欧泰推出Catalyst高性能嵌入式模块
Finmeccanica集团收购Eurotech集团11.1%的股份
Eurotech集团发布Catalyst主板模块
