技术文章
当前页面: 首页 >技术文章 >怎样利用S7-214 DC/DC/DC脉冲输出演奏音乐
供稿:西门子(中国)有限公司 2003/8/20 17:10:00
0 人气:4898
概述
这个应用例子展示怎样利用S7-214 DC/DC/DC 脉冲输出功能演奏音乐。为了使音调能持续0.125秒,25个音符周期时间与之对应的脉冲数存放在音符表中。因为是同时演奏两个音符,所以另有两个乐曲表格为通道0和通道1存储乐曲信息。
两个脉冲通道都被设置成脉冲序列输出(PTO),当演奏每个通道的第一个音符时,就请求第二个音符,这样就构成了深度为1的队列(一个在进程中,一个在队列中)中断子程序附着于PTO完成事件。第一个音符演奏完,中断程序调用下一个音符。这个过程继续下去,直至乐曲结束。
硬件要求
SIMATIC S7-214 DC/DC/DC电源:115 VAC/24 VDC,0.9A(通常300mA至400mA就可以)扬声器, 430欧姆电阻。
更多内容请访问 西门子(中国)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=37878)
