SIXNET发电厂集散控制系统
SIXNET发电厂集散控制系统
2004/3/31 17:15:00
一、工程背景: 纽约州Kintigh 700MW发电厂系统改造时,用户要求对4000余个温度、压力、阀门等实际过程I/O变量以及8000余个内部变量进行监控,实现从煤粉输送到蒸汽轮机发电的整个生产过程的控制,并完成数据历史记录和报警功能。 系统要求性能稳定,同时具有灵活、可扩展性。 二、解决方案: 使用SIXNET SCS(Scalabel Control System)系统,上位控制软件使用CITECT。系统采用工业以太网,设置5台操作站、11个SixTRAK控制站。 三、系统构成: �11个SIXNET以太网控制器 �132个SixTRAK DI模块 �120个热电偶模块 �16个SixTRAK热电阻模块 �72个SixTRAK AI模块 �5个高速计数器模块 �10个PC站 �ISaGRAF IEC1131-3 �Citect SCADA
系统结构图 系统结构图
四、方案分析: 系统采用高传输速度的工业以太网以保证数据的实时性传输。同时11个SixTRAK控制站定制数据记录(Datalogging)功能,进一步保证数据的安全性。 5台操作站接入以太网,同时可查看从煤粉输送到蒸汽轮机发电的整个生产过程状况。当报警发生时,操作站弹出窗口提示。
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
