在煤矿机械行业,用于煤矿生产的煤矿机械主要有各式压滤机、过滤机、破碎机、烧结机等。在此类压滤机械和过滤机械设备上,在调速时采用电磁离合控制方式由于没有制动力矩,对于稳定压力精度不够理想,如果采用变频调速,则可以减少压力的变化,从而提高了系统的性能。
下面是时代变频器在某单位压滤机设备上的应用实例:
1、系统构成
(1)连续运行。
(2)输入4--20mA的模拟电流信号使电机在0--50Hz调速范围内运行。3、主要参数
(1)负载特性:恒转矩负载。
(2)电机容量:7.5kw
(3)调频范围:0--50Hz4、使用注意事项:
为防止原料的堵塞,在不超过压力控制范围的情况下,进行设定输出频率的上限和下限。5、适用条件:
电机:7.5kw 50Hz
时代TVF2000系列变频器:TVF2075
更多内容请访问 时代集团(http://c.gongkong.com/?cid=48010)
上一篇:时代变频器在机床(镗床)上的应用
下一篇:时代变频器在造纸机械上的应用
相关推荐
三菱电机全新运动控制器 Q-Motio
承德建龙水泥厂窑主直流电机驱动
富士电机PXR新型数字温控表全面上
富士贸易成立富士电机产品技术服
富士电机有奖论文征集活动
和利时电机公司参加开放式及网络
富士电机展开PLC/POD巡回技术支持
2002四通电机应用技术研讨会在京
“森创”五相混合式步进电机驱动器
横河电机MT220数字压力计
横河电机SignalExplorer DL1620/
珊星 F8000注塑机控制系统(全电机
Lenze--交流伺服电机
横河电机基于PC的数据采集系统 D
“森创”交流伺服电机系统-更快,更
KBVF-24D W/SIVFR 托架式安装 软
MITSUBISHI MR-J2-SUPER伺服系统
MITSUBISHI MR-C伺服系统伺服电机
SIEMENS可拖动高达90kW交流电动机
施耐德电动机启动设备
