一、概述
某学校教学实验室一台压力实验机是60年代的进口设备,80年代为适应计算机数据采集和进行数据分析,对其进行了计算机改造,加装了拉压力传感器,由传感器出来0-10V信号进入计算机再由计算机进行处理。由于机械运动需要正、反转和0-50HZ范围内进行无级调速,为了解决调速问题其安装了可控硅直流无级调速装置,该装置占地面积大,而且在使用时还需要停机换皮带轮进行调速,并且不能通过计算机进行自动化控制。二、变频调速改造方案
变频调速技术经过十多年的发展,目前已经是非常成熟的一项技术。通过加装变频器可以利用该实验机的交流电机就完全能实现其原来可控硅直流无级调速装置的全部功能,并且可以和计算机进行通讯,通过计算机实现对变频器的正、反转和无级调速控制,从而不但实现自动化而且控制精度高。
由于在学生实验时有手动演示的要求,所以要求要有自动控制和手动转换的功能,具体方案如下:控制柜上有转换开关、正转按钮、反转按钮、电位器、指示灯等手动元器件。转换开关控制手动、自动转换,利用变频器的两个可编程继电器输出来控制正、反转指示灯。三、参数设置和调试
由于TVF2000系列变频器,功能强大选中相应应用宏,只需要设置很少参数就可以。
四、使用效果
从现场调试情况来看,满足了全部的使用要求,减小了机床的体积,操作灵活方便,而且端子功能丰富,可以很方便地和计算机通讯。
上一篇:时代变频调速在压缩机的应用
下一篇:时代变频器在喷泉中的应用
