时代变频器调速在印染设备上的应用
2006/5/13 21:07:00
由于印染机械在体积、重量和长度等方面都比较大、而且通常是由单元机组成联合机,形成生产流水线,进行高速度、高效率、连成一片续化生产,因此对印染机械的电器控制的可靠性、经济性、调速比和同步性能提出了较高的要求。自“74型”印染机械产品定型以来,印染机械的电气传动也经历了由直流调速到交流调速的发展过程。 在七八十年代,印染机械电气传动一直是使用直流调速。进入90年代,交流调速在印染机械上还是以模拟量控制为主。输入信号为模拟信号,经过A/D转换变成数字信号后与定时采样过来的也经过A/D转换后的张力反馈信号叠加,转换成CPU能接受的离散数字信号,CPU按一定要求进行运算后,再把数字信号转换成模拟量信号供给变频器按一定频率运转,从而达到整台联合机的连续同步运行。 这种系统控制方式还仅仅是采用PID调节的模拟信号系统,仍然属于经典理论控制范畴,尚难以实时完成较为复杂的在线控制运算以及较为精确的控制。 近年来,各类PLC生产厂家纷纷推出带有内置RS485接口的PLC,并且还增加了多功能通讯接口选配卡,变频器也带有RS485接口,把PLC 与变频器以及人机界面(HMI)通过通讯接口联系在一起,形成一个比较完整的控制链路。 人机界面通过通讯接口给PLC发出主令速度信号的命令,PLC把主令速度信号写给主动机变频器,然后分别把从动机模拟量口反馈信号读进来,在PLC数据寄存器里面与输入信号进行叠加运算并作PID调节,最后把结果写入相应原从动机变频器从而达到全机同步运行的作用。 当前,国际印染机械正朝着经济性、环保性和高效率、适应小批量多品种及快速反应能力等反面发展,对于印染设备的前处理、染色、印花和后整理四大环节,伴随着工业自动化控制和传动领域的技术革命,提高印染设备的变频调速自动化控制,以及在线检测等方面的技术水平,将为变频器带来更大的市场。
时代变频调速器在食品机械中的应用
变频器在包装机械中的应用
中央空调变频调速的切换方式
变频调速器在采油井油机中的应用
时代TVF8000系列变频器问世
