改革创新,Sailsors在投入式静压液位测量中的新技术
2004/8/4 16:40:00
投入式液位变送器测量和安装十分简单方便,广泛地应用于水力、电力、冶金及污水处理等诸多领域。美中不足,目前全球市场的投入式液位变送器都存在一些弊病,长期困扰着各大仪表商和广大用户:没有那家企业的产品稳定可靠到无返修,并且保修期仅为一年。 1、令人头痛的结露问题。 一般常规的投入式液位变送器是在敞口容器中,通过探杆或电缆底部的压力传感器感受液体介质和液面以上部分的大气压,然后将总压强减去大气压的差值,利用液体压强公式p=ρgh换算出液位。这种方法必须在探杆或缆线中安装通气管,使底部传感器与液面以上的大气相通。由于通气管中的空气含有水汽,变送器在使用一段时间后,水汽就会凝结成水滴,顺着通气管流入传感器而造成传感器受损,可靠性大幅降低,这就是结露问题。 目前全球几大仪表制造商采取了一些措施,试图解决结露问题:有的采用高分子筛过滤空气中的水汽,有的在传感器壳内装干燥剂,有的甚至在通气管中充高纯惰性气体。这些方法显然存在失效性和不可确定性,不能从根本上解决结露问题。 2、调节和抗干扰的矛盾。 要想调节方便就需要在表头安装电路板,由于浸在介质中探头内的传感器与电路板的距离会引入干扰信号,使得变送器的抗干扰能力差。若是将线路板与传感器都放置在探头内,那么调节就十分不方便。 3、可能会渗漏。 常规投入式液位产品由于传感器封装结构设计,密封元件在测量介质的长期浸泡下密封效果降低,造成少量介质渗漏到传感器中,造成损坏。 4、无奈的密度变化。 常规投入式液位变送器仅使用一只压力变送器感受压强,所测液体介质的密度必须是恒定值,才能准确的测量换算出液体液位值,变送输出。一旦容器中液体密度有所变化,那么变送输出的液位将不再是真实液位。在介质密度不稳定的情况下就不存在测量准确性。 5、测量受限制。 常规的投入式液位变送器只用于敞口容器的液位测控,这是由于只采用一个压力变送器的局限性所造成的。传感元件少,测量功能简单。 专家们认为:单看变送器的精度,量程和温度/静压影响系数不能完全体现变送器的全部性能,因为这些数据是分散的,每一个数据都不能反映出变送器的综合性能,对于现在的变送器,应该更看重它长期的稳定性和可靠性,用户最需要关心的也应该是这个问题,所以在测量精度相当的前提下,长期稳定性和可靠性是最重要的评判标准。 新V系列投入式液位变送器在技术上独占鳌头,无需导气管,彻底消灭结露,使液位产品的稳定性和可靠性无人能及。 1、祸根没有了,还头痛吗? 采用双传感器,无导气管,让结露从此消失。新V系列大胆革新,将投入式液位变送器设计成带有上下两只传感器。上部的传感器专门用来测量液面以上的大气压,而下部的传感器用来测总压,这样就能精确地测出液体介质的差压。无论是缆式还是杆式投入式液位变送器,再也不需要安装通气管。去除结露的祸根,大大提高了产品的可靠性,我们的新V系列投入式智能液位变送器将成液位产品的佼佼者。双传感器的优点还在于,使得投入式液位变送器不仅用于敞口容器,还可用于带压容器的液位测量。 2、便于调节与抗干扰的统一。 采用上下两只传感器,电路板与上部表头的传感器相结合,使得变送器在没有干扰的情况下实现各种调节。 3、永远不会渗漏。 全密封焊接结构,彻底防渗漏。由于浸没在液体介质中的传感器引脚是陶瓷密封的,而且传感器外壳是全焊接密封结构,无需密封垫和密封环这样的密封元件,根本不存在渗漏问题。 4、密度变化又何妨。 多只传感器感应介质密度变化,精确测量真实的液位。在变送器底部不同高度安装两只传感器,通过两处液位的压强差值比较,及时感应到被测介质密度的变化,换算变化后的密度从而达到精确测量真实液位的目的。 5、独特的设计与制造。 独有的技术将多传感器、低功耗、标准的接线和信号输出相结合。一台变送器采用多只传感器,通过智能化电路实现低功耗和两线制接线,4~20mA标准输出。 除了以上几点我们还具有的极大优势: 新V系列投入式液位变送器不同于以往传统的模拟型投入式液位变送器,它以微处理器技术为基础,使得变送器具有: a.更好的性能指标(包括精度、量程比、可靠性等)。 b.双向通信能力(包括运距标定,组态能力等)。 c.完善的自诊断能力。 通过三个智能按键或HART通讯就能实现容积测量、液位零点标定等智能化现场调节功能。 Sailsors(塞尔瑟斯仪表科技有限公司)是一个在全世界范围内运作的测控仪表制造商,作为测控技术领导者,一贯以创新为宗旨。我们倡导“国际品质,全心服务”,以为客户提供卓越完善的服务为荣。服务无所不在,品质绝非偶然,我们期待为更多客户提供更多优质的产品,提供更优秀的服务。选择了Sailsors就等于选择了“稳定”与“可靠”!
塞尔瑟斯压力仪表在暖通空调中的应用
塞尔瑟斯V系列超级一体化智能流量计
烟气排放连续监测系统(CEMS)中塞尔瑟斯热式气体流量计的使用
塞尔瑟斯2000系列差压表震撼上市
SAILSORS已启动“摩尔定律”的差压表三年计划
