SIXNET高端RTU产品在天然气计量系统中的应用
SIXNET高端RTU产品(IPm级)具有32位PowerPC处理器、大容量存储空间,提供多个标准串口和以太网通讯端口。不但提供标准编程功能,还支持嵌入式应用,可支持高级编程和网络通讯应用程序,例如Web Server、Internet访问、高级C/C 编程等,是最新一代控制器产品,一经推出就在业内获得好凭,并引导了工业控制器的发展方向。 1. 天然气计量的先进功能 (1) 计量站负责交接计量任务,基于mIPm RTU产品可实现SY/T 6143计量标准嵌入式应用,大大提高计量程序运行的可靠性和实时性,是天然气计量应用的最新发展。 (2) 使用SIXNET系统特有的Datalogging功能,流量累计等重要数据在mIPm RTU内做备份,而不仅仅依赖传统的计算机做数据备份。即使计算机和通讯设备出现故障,而数据依旧可恢复,大大提高数据存储的安全性。 (3) mIPm RTU产品高可靠的工业应用品质,保障重要计量站点的设备长期可靠运行。 2. mIPm RTU的通讯能力 (1) 同时提供1个以太网和4个串口(RS232/RS485)通讯。 (2) 支持远程通讯(无线以太网、电台、GSM/GPRS等)、就地显示(计算机、显示面板等)和本地智能流量计通讯(定制专有通讯协议)。 (3) 支持标准Modbus通信协议,并可定制第三方专有通讯协议。 3. 系统的易扩展功能 (1) 独立单元的模块化DIN导轨安装提升系统扩展能力,并简化系统安装工作。 (2) SIXNE T软件支持系统配置和程序的在线修改。 (3) mIPm RTU实现2路计量,简单扩展I/O模块即可实现多路计量系统。 (4) 基于开放式的产品架构,我们可以方便的更新最新版本的计量标准程序,而不增加额外的硬件投资。 4. 系统可靠性运行方案 (1) 首先是产、销甚至是计量监督部门认可的计量运算标准程序,例如SY/T 6143计量标准。 (2) 其次是系统运行管理要确保数据的安全和可靠,我们提供两种有效手段: a、通过Keylock键盘安全管理软件(SIXNET CHINA 开发),避免非正常的计算机操作 b、为影响计量结果的重要过程数据提供双重密码,如天然气组分参数,交接双方必须同时确认后,方可输入或修正 5. 企业管理信息网络终端监控方案 (1) 控制器内嵌入Web Server功能组件。 (2) 控制器内嵌入防火墙功能组件。 (3) 分配控制器(RTU)一个有效的IP地址。 (4) 建立网络物理联接。 (5) 组态浏览终端的IE界面,分配密码权限。 6.天然气SY/T 6143标准计量程序解读 RTU内嵌的天然气SY/T6143标准计量程序分三个部分: (1) 初始化数据:创建二维数据表、瞬时流量叠代初值的计算等。 (2) 瞬时流量叠代计算:轻松实现常规PLC语言无法实现的叠代过程。 (3) 流量累积:时间积分法、单位时间校正、断电保持累积流量。 SY/T6143标准中对上述每一部分都有具体要求或规定,SIXNET RTU内嵌程序根据实际应用优化了一些标准中没有具体规定的计算方法。 7.系统配置结构示意图
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
