AAEON PCM-6892 在智能公交系统中的应用
2004/12/24 10:43:00
·项目介绍 该项目是利用城市公交车辆进行定制式广告服务,同时提供城市公交电子调度,和GPS车辆定位及智能报站功能,是城市数字化的具体应用。该项目提出的这种方案有别于公交电视系统,智能公交系统的每一辆车都有独立处理系统,不仅通过电视台统一的信号发射,还可以利用公交车内电视进行广告和信息传播,选择自己特色的广告,提供多样化的服务。 ·系统要求 1.整套系统采用公交车车载电瓶供电,由于公交车在行进中输出电压变化范围很大,依据公交车厂商提供的数据,汽油发动机的公交车最高电压可以达90V,而柴油发动机的最高电压为110V,而通常输出均为24V,所以对系统中DC-DC的电源要求很高。所以要求使用的主板功耗低。 2.由于公交车属于复杂应用环境:震动,气温,湿度、灰尘都可能导致系统不稳;公交车内电气环境复杂,对产品的抗静电能力要求很高,整套设备进行了高达12KV的ESD测试,所以对主板的稳定性要求很高。 3.该系统的数据交换中心位于每路公交车的总站,通过无线AP进行发送,车辆上采用无线网卡进行接受,且对无线网卡的选择有工作电压和功耗的要求。所以对选择的主板规格要求严格。 4.由于该系统主要用于传播高清晰DVD画质的广告,必需要求使用的主板的显示输出完全可以满足客对图像处理的要求。 5.该系统采用WINCE.NET操作系统,避免了通用系统难维护的问题,必需要求使用的主板可以使用Compact Flash Card作为存储介质,以避免机械硬盘在震动环境中容易损坏的问题。 ·应用方案
·产品规格
·在板VIA C3/EDEN低功耗CPU ·18/36bit双同道LVDS/TFT/DSTN LCD ·双10/100MB 高速以太网 ·AC-97高清晰声音输出 ·支持TYPE II CF/PCMCIA扩展 ·4COM/4USB/TV OUT ·+5V输入 ·结束语 PCM-6892在该智能公交系统中的应用是非常成功的,整个系统产品已经走进中国的许多城市,取得了众多好评,使人门对信息化城市有了全新的了解。目前已经引导多个国内知名系统集成商进军该行业。研扬PCM-6892的成功应用应该归功于该产品优秀的品质和独特的功能。随着液晶显示屏价格的下降,越来越多的室内广告传媒产品出现了,有应用在火车上的,有应用在ATM机上的,可以展望未来PCM-6892会在更多的行业有更完美的应用!
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
