研扬SBC-357在烟草行业的应用
2004/12/8 13:27:00
成都某烟草公司为了提高香烟生产的效率,降低成本,适应自动化生产潮流,同时保证每支香烟的物理参数(烟支及滤棒的硬度、圆度、长度、重量、吸阻)的精确,该公司为烟草制造商开发了一系列烟草物理参数自动检测仪: 烟支:滤棒智能硬度仪 烟支:滤棒智能圆周仪 烟支:滤棒智能长度仪 烟支:滤棒智能压降仪 在使用智能仪器之前,烟支的各种物理参数无法实现生产现场的及时检测,从而造成生产效率低,报废率高,生产成本高。面对生产过程自动化程度日渐提高的烟草生产线,这些问题亟待解决。 该公司为顺应市场需求,在国家烟草专卖局的领导下,开发出了系列烟支检测仪。 其系列烟支检测仪采用光-电-机相结合的方式,开发出了高效,稳定的系列烟支检测仪器。系列检测仪器的系统结构示意图,如图例1。
为了适应生产现场恶劣的环境,不稳定的电力供应以及长时间工作的严格要求,瑞拓公司选用了研扬科技的SBC-357作为系统的核心,在DOS操作系统下,采用Borland C++开发平台,开发了系统软件。SBC-357性能参数如下: ·CPU: Ali M6117C Intel 80386SX-40 compatible CPU ·Chipset: Ali M6117C ·System Memory: Onboard 8MB EDO RAM ·I/O Chipset: ITE8661F ·BIOS: AMI 128KB Flash ROM ·Expansion Interface: ISA interface, PC/104 socket x 1 ·I/O: IDE x 1, FDD x 1, KB+Mouse x 1, RS-232 x 3, RS-232/422/485 x 1, Parallel x 1 ·Display Chip: C&T 65545 ·LCD Interface: 24-bit TFT/DSTN/MONO LCD panel SBC-357其中的的板载CPU和板载内存恰好适应了客户对现场苛刻环境的要求,也提高了系统的抗震动性能。 系列智能烟支测试仪器已经使用了很长时间,从设备数据接口,到长时间运行系统的稳定性都能完全满足客户的需求。当然,对于生产现场出现的一些非常特殊的环境变化,我们的个别SBC-357出现了一些问题,这也对我们的产品适应环境能力提出了更高的要求,研扬科技将在以后的产品生产中,不断提高我们产品的环境适应能力。 采用了系列智能烟支测试仪器以后,烟草制造商实现了现场烟支物理参数的及时检测,提高了生产效率,降低了生产成本,带来了明显的利益回报。
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
