工业散热的新趋势——热管
一、热管的历史 热管,英文名Heat Pipe,又名热导管或超导管。美国通用发电机工程师Gaugler 早在1942年就提出了类似的方案,并且在1944年取得了专利。但是直到1963年,科学家George M.Grover第一个发明并且成功地制造出了热管,热管才普遍地受到人们的重视,逐渐成为一种提高传热效率的元件。 在上个世纪70年代后,热管才由理论阶段进入应用阶段,但由于技术的不成熟以及高昂的成本,当时使用范围仅仅限制在航天、核电等高端技术领域。进入80年代后,随着技术的不断完善,以及成本的降低,热管技术开始广泛的进入民用工业,但是仅仅限于大型工业设备以及生产上。进入90年代,热管开始朝着微型化、高效化发展,它的目标瞄准了PC这个巨大的市场。进入21世纪,当它真正的摆在我们的面前的时候,我们不禁要问,它究竟是怎样工作的呢? 二、热管的工作原理 热管的简单工作原理如图1。从热力学的角度看,物体的吸热、放热是相对的,只要有温度差存在,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象,有差别的只是传导速度。热传递有3种方式:辐射、对流、传导,其中热传导最快。热管一端受热时,管内工质汽化,从热源吸收汽化热,汽化后蒸汽向另一端流动并遇冷凝结,向散热区放出潜热。冷凝液籍毛细力和重力作用回流,继续受热汽化。这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区。由于热管内热量传递是通过工质相变过程进行的,因此其导热能力比金属高几百倍。这种极佳的导热性能,可以使热量不会在发热部位堆积,而是均匀地散发到了散热器的各个散热翅片上,极大地提高了散热片的导热性能。同时我们注意到,热管本身是不具备散热能力的,它只能起到导热的功能,因此,热管仍然需要散热片的配合才能实现散热功能。
三、热管的构造 热管的构造从纵向分可分为蒸发段、绝热段以及冷凝段三个工作段。蒸发段顾名思义就是接收外界热源的热量,并且把热量传输给管内的液体工质,使其蒸发。绝热管主要是负责传输气态工质,并且还负担着与外界隔热的作用。冷凝段的作用是使气态的工质冷凝,并把热量通过管壁和散热器传到管外。 而我们如果把热管从径向剖析看,我们可以把热管分成管壳、吸液芯和流体通道三个部分,如图2所示。管壳由于必须承受热管内部的真空高压,并且还必须更小的热阻,因此对管材的材料和制造工艺有很高的要求。目前广泛采用的是炭钢、铝、铜、不锈钢、钛等。吸液芯是一种多孔材质,它紧贴于热管内壁,利用液体的表面张力从凝结段将液体送回到蒸发段。吸液芯的材质主要是由金属网、泡沫材料、毛毡、纤维等多孔物质组成。热管的中间部分作为蒸气传输通道。作为工作介质,一般选择与吸液芯有良好的相容性,并且导热性、稳定性、汽化性、安全性高的液态介质。目前主要使用的是铜-水或者铝-丙酮组合。
四、热管与其它散热方案的比较 除了热管,目前PC领域主要的散热方式主要有风冷、水冷、半导体散热、相变制冷等。下面我们就这几种散热方式进行简单的分析。 风冷散热 ——这是目前PC上最普遍的散热方式,利用通过散热片与CPU的核心相接触将热传导出来,然后再通过风扇转动,来加强空气的流动,通过强制对流的方式将散热片上的热传至周围的环境。其工作图如图3所示:
优点:结构简单,价格低廉,安全可靠,技术成熟。 缺点:降温的效果有限,并不能达到令人满意的程度,并且具有噪音,风扇的使用寿命也有限制。 水冷散热——其原理是利用水泵驱动水流经热源,进行吸热传递。其工作图如图4所示:
优点:散热效果非常优秀,是风冷效果所不能比拟的。因为即使是散热效率最高的涡轮风扇的温度比它还要高10度呢;没有风扇,不会振动。 缺点:需要良好的通风环境,并且体积大安装和维护不方便,容易滴漏、安全性不高。 半导体散热——半导体散热工作原理是利用帕尔特效应,在冷端将热能转化为电能,电能通过导体传输到冷端,在热端再将电能转化为热能,其原理图如图5所示:
优点:能使温度降到非常理想的室温以下;并且可以通过使用闭环温控电路精确调整温度,温度最高可以精确到0.1度;可靠性高,使用固体器件致冷,不会对CPU有磨损;使用寿命长;工作的时候不产生噪音 缺点:半导体热端的最高温度不能超过60度,否则容易烧毁,并且冷端容易出现结露现象,导致短路。其功耗为60W-300W,普通电源无法承受。 相变制冷——其原理是利用制冷剂液体(液氮、液体氟里昂等)在超低温下进行气化从而带走热量。通过反复的将制冷剂进行汽化和液化的过程,将产生的热能带走。 优点:可以把温度降得非常低 缺点:会使主板结露,可能会造成短路;CPU脆性增大;有极高的危险性,会对人身安全造成伤害。 通过对上诉几种散热方式的分析,我们不难看出,热管散热相对于以上的散热方式存在的优势: 1. 热阻小,传热快。热管的热导系数是普通金属的100倍以上。 2. 传热方向可逆,不管任何一端都能成为蒸发端和冷凝端。 3. 优良的热响应性。热管内气化的蒸汽能以接近音速的速度传输,从而有效率的提高了导热效果。 4. 结构简单,重量轻,体积小,维护方便。 5. 低功耗、无噪音、符合工业“绿色”的要求。 五、热管在工控界的运用 热管技术作为散热界的新宠,目前仍然没有在工控界得到广泛的应用,其主要原因是目前各家厂商主流产品都是以低功耗的CPU为主,而且相对于追求游戏速度以及图象处理的用户来说,工控用户对性能的稳定性、实用性、集成性要求更高,而这些主频相对比较低的低功耗CPU,普通的散热片最多加入嵌入式风扇便能满足散热的需求,因此在目前市场上无法见到使用热管技术的工控主板。 但是我们不能不去展望未来,随着社会信息化的不断提高,各种使用嵌入式工业主板的产品都在超着高集成化、高速度化、高品质化、小型化、“绿色”化的方向发展,在提高CUP的同时,如何去解决散热上的高效率以及无风扇的问题,热管技术似乎给了我们一个很好的解决方案,下面就以研扬科技的GENE-6350来探讨一下热管技术的可行性。 GENE-6350的规格是146mm x 101.6mm,其CPU使用的是Intel Low Voltage Celeron 400/650MHz,如图6所示。
采用热管必须使用热管专用散热片,其规格是上下架构,我们必须在原有主板的基础上在将普通散热片如图7所示改为热管散热片如图8所示,改进后的主板其主要改变是高度由原来的2CM变为接近5CM,并且会在主板的一方会有热导管的出现。但其长度不会超过2CM,因此从主板的整体架构上来说并不会对客户造成影响。
六、未来展望 随着热管加工工艺的不断改善,其可靠性、安全性、耐用性将会更加提高,而成本和价格会进一步降低,PC市场的普及只是时间上的问题,而我相信工控界也不会袖手旁观,在指日可待的某一天,您会看到使用热管散热方式的嵌入式主板出现在工控领域中。 不论是过去、现在还是未来,研扬是嵌入式系统专家,也是您选择工控产品时最好的合作伙伴。
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
