腾控STC-1微型RTU在城市热网监控中的应用方案
摘要:城市热网监控作为数字化城市的一个方面,已显示出越来越重要的作用。通过RTU和无线GPRS的综合应用,实现城市热网监控,逐渐成为一种趋势。本文通过介绍STC-1型小型RTU和无线GPRS在山东某地级市的成功应用,为其它城市的城市热力管网监控建设提供一个有效的参考。 关键词:城市热网监控系统、RTU、GPRS 1 前言 在我国的北方,城市供暖大多数都采用集中供暖方式。随着经济的迅猛发展和城市化水平的提高,供热管网分布面积越来越大,供热管网的可靠运行和市民生活已关系密切。通过运用最新成熟的技术,对供热管网进行数字化监控,不仅有效的保证管网的运行,提高检修的效率,降低人工循检的成本,还便于相关部门的管理。 城市热网监控系统对分布在城市管网的各个重要节点进行监控,采集节点现场的温度、流量、压力等数据,通过各种通讯方式将数据传至管理部门的监控中心,完成数据的显示和控制。 2 系统结构 城市热力管网监控实质是SCADA系统(数据采集与监视控制系统),主要由监控中心主站、通讯通道和RTU(RTU英文名称Remote Terminal Unit,远程终端单元,IEC现在给的名称TeleControl,STC-1型RTU名称源于Small TeleControl)构成。 监控中心主站通过通讯网络完成RTU数据的显示及对RTU的控制。采用组态软件完成界面组态。 通讯网络可以为光纤、双绞线等有线和微波、GPRS等无线方式,在山东某地级市的热网监控系统项目中采用的是GPRS方式。 RTU完成现场的温度、压力、流量等信号的采集,通过GPRS模块把数据上传至监控中心主站。 系统采用POLLING方式,由主站端轮询现场的每一台RTU,现场RTU接收到询问命令,则回送相应信息或执行对应命令。通讯规约根据开放性原则,采用标准MODBUS协议。 STC-1 微型RTU的功能: 8路开关量输出(继电器输出),可以作为遥控或者告警。 8路开关量输入(光电隔离),也可以作为脉冲量累计。 8路直流采样,可以接各种变送器的输出(压力变送器、温度变送器、流量计等),输入0-20mA或0-5V。 1个标准485通信口,1个RS485或RS232接口,支持MODBUS协议,可以和大多数组态软件或专用SCADA软件通讯. 贴片工艺,多层板布线,-20至70摄氏度工作温度,高可靠性、高抗干扰设计。。 与其它产品比性价较高(如PLC). 系统结构框图如下:
3 结束语 STC-1 微型RTU在山东某地级市的热网监控系统项目中,一期工程60多个监控点已成功投运一年多,至今无一故障,STC-1 微型RTU高性能价格比赢得客户的好评,将为城市热网监控系统项目集成商提供一个理想的选择。 作者简介:王铁钢(1972- ), 男, 工程师, 南京航空航天大学电子工程系研究生毕业。 作者联系方式: 地址:北京海淀区紫竹桥广源大厦312邮编:100081 单位:北京腾控科技有限公司 电话:010-68703353 68726710 E-mail:support@tengcon.com
腾控低功耗可编程控制器正式发布
基于腾控PLC的扎啤桶清洗机的设计
stc-102微型 RTU用户手册(V1.0)
易控微网STC-105微型RTU(带热电阻、AI、DI、DO)用户手册
腾控产品进军西班牙市场
