森兰水泵用变频器风机水泵控制方案
森兰水泵用变频器风机水泵控制方案
1.森兰水泵用变频调速器性能简介 (1)BT12S系列变频调速器   森兰BT12S系列变频调速器,是本公司为风机、泵类机械而设计的专用数字式变频器,除具有通用变频器功能外,还有变频泵循环、变频泵固定两种方式的定时轮换功能(接入继电器扩展板即可实现,详见使用说明书)。   变频器内设PI调节器,备有两种传感器反馈信号输入端子VPF(电压信号)和IPF(电流信号),还有消防运转信号端子FA、高水位信号端子LA2和低水位端子LA1,以及压力上下限报警输出端子30PA、30PB和30PC。   BT12S系列变频器具有独特的睡眠值和苏醒值的设定(参数F66及F67)。当供水系统有两台或两台以上水泵时,可根据用户要求设定适当的睡眠值和苏醒值。如图2所示,当压力低于睡眠值时小泵工作;当压力低于苏醒值时主泵工作;相反,当压力高于苏醒值时,主泵停止工作,小泵工作;当压力高于睡眠值时,小泵也停止工作,进入睡眠状态。   森兰BT12S系列变频器当然也可以作为通用变频调速器使用。 (2)SB60P及SB61P系列变频调速器   这两种森兰变频器电路结构相同(图3),只是容量范围不同。都是采用数字处理器DSP的矢量控制式变频器,性能更好。变频器内设PID调节器,也可外接扩展板进行多泵循环运转。 2.风机水泵用变频调速器控制方案   风机水泵用变频器的控制方法有多种,可根据具体情况选用。下面介绍几种常用的方案。 (1)手动调节   这是一种最简单的控制方法,即操作人员根据仪表指示,手动调节变频器的频率以改变风量或流量,满足生产要求。这种方法适合于任何型式的变频器,常用于老设备的技术改造,其主回路接线图如图4所示。图中FWD为正转信号输入端,CM为输入信号的公共端,SB为转换开关。当SB闭合时,电动机M正向起动;SB断开时,电动机便停止。保留原设备的起动装置,将档板、阀门完全开放,平时令KM1、KM3接通,采用变频器传动。如果变频器发生故障或需要检修,则断开KM3,令KM2接通,采用原设备起动装置和挡板阀门进行运转。为了确保安全,KM2和KM3两个接触器要互相联锁(包括电气、机械两种联锁)。 (2)变频调速器的双位控制   这种方法简单、可靠、容易掌握,精度也基本能满足要求,广泛用于许多要求不高的场会。   双位控制的电路原理如图5所示。X4与X5两个端子,根据变频器说明书按其规定作适当的预置后,就具有控制变频器升速和降速的功能。SP为电接点压力表,SP1和SP2分别为压力的下限接点和上限接点。直接控制X4与X5的状态。即,当X4与CM接通时,变频器的输出频率fx上升,断开时,fx停止上升。而当X5与CM接通时,fx下降,断开时fx停止下降。
图4图4 用于水泵的森兰变频器双位控制原理图
  现在我们来看一下系统的工作过程。设运行前压力为0,SP1为接通状态。将转换开关SB闭合,由于X4与CM处于接通状态,电动机正向起动并升速,水压PX上升。当PX > PL时(PX为实际压力,PL为压力的下限值),SP1断开,即X4与CM断开,电动机保持现有的转速。 如果由于用水量增加,导致实际压力又低于下限压力(PX < PL),则X4与CM再次接通,使电动机再升速,直至PX > PL、X4与CM断开时为止。   如果由于用水量减少,导致PX > PH(PH为压力的上限值),则SP2接通,即X5与CM接通,因而电动机减速,直到PX < PH、SP2断开时为止,电动机又保持现有的转速运行。这样,就可以使供水压力始终保持在上限值PH和下限值PL之间。 (3)采用PID调节的变频调速供水电路   采用PID调节器和变频器构成闭环系统控制,可以提高供水压力的控制精度,改善控制系统的动态响应,所以应用也十分广泛。 PID控制的变频调速供水系统电路如图6所示。图中VRF是变频器的电压给定信号的输入端。为防止水池缺水时水泵因空转而受到损害,在FWD与CM之间接入水位开关SW。当水位低于标定水位时,此接点断开,变频器将停止输出,水泵停止工作。只有水位高于标定水位时,水泵才能继续工作。   MP是远传压力表,它相当于一个阻值随压力表指针而变化的电位器。从远传表上取出的反馈信号(电压信号或电流信号)接至PID调节器。   PID调节器应设定一个目标值,目标值是与用户要求的压力相对应的值,通常按所需压力与远传表量程间比值的百分数取值。工作时,反馈值将随时与目标值比较,并按预置的P、I、D值调整变频器给定信号,从而调整水泵转速,改变水泵流量,使压力保持恒定。 如果采用森兰SB60P、SB61P变频器,则可直接利用变频器内部的PID调节功能,而无需外接PID调节器。详见SB60、61系列变频调速器使用手册。
热烈祝贺——20MW超大功率产品通过168小时实验
致敬奋斗者|逐梦路上 你我同在
世界地球日|共塑绿色低碳未来
数智协同 载誉前行|希望森兰荣获“2023中国自动化年度企业”
中国力量|希望森兰助力KALTIM2电厂荣获印尼“最佳性能发电厂”
