梅特勒卡氏库仑法水份仪在煤炭电力行业的应用
2005/6/7 17:14:00
电力行业有许多地方要使用到水份检测设备,其中对变压器油的水份含量的测定有相当高的要求。变压器油的作用是对变压器进行循环冷却,过量的水份会增加变压器油的导电性,造成设备绝缘性降低,会引发事故。国家规定变压器油中水份的含量控制在5ppm~30ppm,所以要严格控制水份含量在这一范围之内。
对于液态物质水份含量的测定,目前一般采用卡尔菲休方法。梅特勒-托利多有容量法和库仑法两种类型的卡尔菲休水份仪,由于变压器油的水份含量很低,所以比较适合用库仑法水份仪进行精确测定。
梅特勒-托利多的DL32/39卡尔菲休库仑法水份仪全自动操作,滴定剂在滴定池内电解产生,这样测量密封性能更高,精度相当高,测量迅速,完全符合GLP规范,而且有内置的方法,可适应不同的测量需要。
以下是某电厂使用梅特勒-托利多DL39卡尔菲休水份仪的测定结果
样品名称 进样量(ml) 滴定时间(分) 水份含量
变压器油1 10.00 1:47 28.35ppm
变压器油2 10.00 1:23 28.12ppm
变压器油3 10.00 2:06 28.67ppm
变压器油4 10.00 2:14 28.94ppm
变压器油5 10.00 1:52 28.81ppm
变压器油6 10.00 1:49 27.99ppm
变压器油7 10.00 2:35 28.24ppm
变压器油8 10.00 2:24 27.86ppm
变压器油9 10.00 1:57 28.41ppm
变压器油10 10.00 2:06 28.55ppm
平均值:28.4ppm
相对标准偏差:1.9%
平均值:28.4ppm
相对标准偏差:1.9%
梅特勒托利多AX天平使用于Robert Debre 儿童医院药房中
梅特勒-托利多分析仪器在石化行业的应用
梅特勒托利多卤素水份测定仪应用介绍之全脂牛奶篇
梅特勒-托利多JagXTREME称重显示仪
梅特勒-托利多电位滴定仪产品样本
