研扬PDP电视在公共信息显示系统中的应用
现在很多公共场所都有信息提示系统,比如:机场到港、离港航班显示,银行利率显示商场商品信息等等。原来一般都采用LED显示,但是随着大屏幕PDP电视价格的不断降低,越来越多的场合都使用PDP电视来显示信息。
机场航班提示信息系统 一、PDP的显示原理 PDP显示(英文:Plasma Display Plasma Display,中文:等离子显示器)是继CRT、LCD后的新一代显示器,其特点是厚度小,可以壁挂使用,代表了未来显示器的发展趋势。 PDP和LCD都属于平板显示器,但两者的工作原理不太一样。PDP显示的工作原理,跟CRT和日光灯有些相似。利用惰性气体(Ne、He、Xe等)放电时所产生的紫外线来激发彩色荧光粉发光,然后将这种光转换成人眼可见的光。屏幕是由多个放电小空间所排列而成,每一个放电小空间称为cell,而每一个cell是负责红绿蓝(RGB)三色当中的一色,因此我们所看到的多重色调的颜色,是由三个cell混合不同比例的原色而混成的,而这个混色的方式,跟液晶屏幕所用到的混色方式其实是相近的。每一个cell的架构,是利用类似日光灯的工作原理。也就是您可以把它当成是体积相当小巧的紫外光日光灯,当中使用解离的氦(He)、氖(Ne)、氙(Xe)等种类的惰性混合气体。当高压电通过的时候,会释放出电能,触发cell当中的气体,产生气体放电,发出紫外线。当cell受到高压刺激产生紫外光之后,利用紫外光再去激发涂布玻璃上的红、绿、蓝色磷光质,进而产生所需要的红光、绿光与蓝光等三原色。透过控制不同的cell发出不同强度的紫外光,就可以产生亮度不一的三原色,进而组成各式各样的颜色。
因为是通过紫外线激发惰性气体发光,与CRT一样,都属于自体发光,跟LCD的被动发光不同。因此PDP屏的亮度、颜色鲜艳度和屏幕反应速度,都和CRT相近。PDP屏的亮度可以轻易超过700 cd/m2以上,对比度一般可达2000:1以上。另外,由于PDP各个发光单元的结构完全相同,因此不会出现CRT常见的图像几何畸变。PDP屏幕亮度非常均匀——没有亮区和暗区,不像CRT的亮度——屏幕中心比四周亮度要高一些,而且,PDP不会受磁场的影响,具有更好的环境适应能力。PDP屏幕也不存在聚焦的问题,因此,完全消除了显像管某些区域聚焦不良或年月已久开始散焦的顽症;不会产生显像管的色彩漂移现象,而表面平直也使大屏幕边角处的失真和色纯度变化得到彻底改善。 二、PDP电视和后台控制的配合 以前应用中后台很多都是采用一些视频播放设备如VCD、DVD、VHS录像机等。在播放的内容上,一般都要事先制作成固定的视频播放格式文件,如果需要更换显示内容,必须重新制作VCD、DVD光盘,很不方便,更新也比较费时。 PDP电视一般都带有VGA接口,可以连接电脑,当作显示器来用,有的PDP电视还带有DVI接口。在现在的公共信息显示系统中,后台一般采用工控机,播放的内容由后台的软件控制。因此对于播放的素材的选用非常广泛,非常灵活。可以发挥计算机的强大功能显示各种即时信息。 PDP电视的宽高比基本上都是16:9,这样的显示尺寸便于在同一显示屏上显示多组信息,譬如在显示屏的左边显示娱乐信息,而在右边显示实时信息。42”的PDP电视物理分辨率一般是852*480,50”的为1366*768,当然还有其他的一些分辨率1024*768、1024*1024等。PDP和LCD相类似,只有一个最佳显示分辨率,当PDP电视屏的物理像素与显卡输出的逻辑点一一对应时,这个物理分辨率就是PDP屏的最佳显示分辨率。只有在最佳分辨率下,显示的画面和字符才不会有变形,才能达到最佳显示效果。 我们电脑常见的显示分辨率的宽高比一般为4:3,如800*600、1027*768等,而且电脑的VGA信号为模拟R、G、B信号。一般PDP电视机内部的PDP屏都是采用LVDS数字接口,采用纯数字信号。当电脑VGA信号输入到电视机时,必须要经过电视机的VGA信号转换板的A/D(模拟/数字)转换,这块信号转换板还有另外一个作用,就是把4:3的VGA信号,通过一定的算法进行图象缩放,使之能满屏显示在16:9的电视机上。但是这种缩放不是等比例的缩放,因此显示的图像和字符会有变形,出现类似马赛克及边缘模糊的现象。 如果要想在PDP上实现完美显示图像和字符,必须具备两个基本条件:1、PDP电视必须能接受物理分辨率的信号,并且能将输入的信号以点对点的方式显示在屏幕上;2、电脑必须能够提供PDP电视物理分辨率的VGA信号。 可能大家都认为PDP电视一定可以接收物理分辨率的信号并完美显示出来。其实不然,这是因为PDP电视生产厂家考虑到电脑一般不能产生852*480、1366*768等这些分辨率,因此在VGA信号转换板的缩放算法中只是考虑和优化了对于4:3的VGA信号的缩放。对于852*480、1366*768这些标准的16:9的分辨率信号,也一并当作4:3的信号不加选择地进行缩放运算,这就造成在852*480、1366*768的分辨率下,反而没有在800*600、1024*768下的显示效果好。我们可以看到,在很多PDP电视的技术参数中,对于VGA信号的输入分辨率的规定中,很多并没有852*480、1366*768等这些分辨率的信号。因此,我们要在PDP电视上完美显示画面,选择电视机也非常重要。必须选择那些可以支持852*480、1366*768的分辨率输入的电视。 电脑要能提供852*480、1366*768分辨率的输入信号,必须对电脑的显卡的BIOS和驱动做相应的修改,使之能实现852*480、1366*768的分辨率的VGA信号输出。 对于那些显示要求不高的应用来说,可以选择一些常规的产品,只要能输出800*600、1024*768等分辨率的VGA信号,就能满足要求。但是对于显示要求较高的应用,对PDP电视和电脑采用的显示芯片就要有所选择,必须满足上述两个基本条件,才能实现高质量的显示效果。 研扬公司已经有相应的产品可以输出852*480、1366*768这种标准16:9的分辨率。如GENE-6350、GENE-8310通过使用特殊的BIOS和显示驱动都可以提供852*480、1366*768的分辨率,配合相应的PDP电视,即可以实现完美的显实效果。 PDP电视作为一种新的显示媒体,随着服务产业的不断发展,由PDP电视与嵌入式计算机系统两大部分组成的信息提示系统将会得到更加广泛的使用。必将在机场航班信息显示、火车站、地铁、大型商厦、大型卖场、酒店、会展中心、金融机构等公众场所得到更为广泛的应用。
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
