水务局水资源远程管理系统
2005/8/16 12:03:00
一、项目概述 水是关系人类生存和社会发展的基本物质,是一种有限的、无可替代的宝贵资源,是实现经济社会可持续发展的重要保证。近年来,随着工业化进程的加快和经济的迅猛发展,水资源的不合理开发利用问题越来越突出。 唐山平升公司的水资源远程管理信息系统是专门为水资源管理部门和企事业用水大户的水资源管理而开发的新一代无线通信水资源网络管理系统。该系统由管理中心、通信介质、测控设备、计控设备组成。管理中心的软件包含系统数据初始化、基础数据维护、日常业务、信息查询等功能模块。 该系统支持IC卡控制、远程控制、IC卡控制+远程控制多种工作模式;支持采集各种智能水表、脉冲输出水表、模拟量输出水表的数据;可以满足不同客户的需求。 二、系统拓扑图
三、系统组成 1、 管理中心:主要由服务器、GPRS通信设备、打印机、投影仪、IC卡读写器及水资源管理系统软件组成。 2、 通信介质:使用中国移动公司提供的GPRS网络平台传输数据;使用IC卡传输数据。 3、 测控设备:是本系统中前端的核心设备,采集各种仪表数据,控制水泵的电源输入。有多种配置。 4、 计控设备:主要由流量仪表、水位计和水泵控制设备组成。 四、系统主要功能介绍 4.1、系统软件介绍 水资源管理系统软件大体划分为四个功能模块,分别为: 系统数据初始化:包括各种数据输入。 基础数据维护:包括用水单位档案、水井信息档案、水价设定、乡镇代码、行业代码。 日常业务:包括售水业务处理、IC卡操作、巡监管理、设备报修。 信息查询:包括各种数据查询,统计报表等。
4.2、测控设备介绍 4.2.1、主要功能 采集功能:采集各种水表的流量数据(脉冲水表、4-20mA水表、串口水表);采集地下水位数据;采集水泵设备的开关状态、供电状态等;加装电参数采集模块时,可以测量三相电流、三相电压等电参数。 控制功能:根据交纳水费的情况控制水泵的工作;加装GPRS数传模块时,可远程控制水泵的起停。 告警功能:水费不足时现场告警、水位超低时现场告警;加装GPRS数传模块时,可以远程告警。 显示功能:现场显示水费的余额、现场显示流量数和水位等数据。 读写功能:非接触式读取IC卡中的水费及其它参数;将现场记录的信息写入IC卡。 查询功能:现场可以查询水费余额和必要的数据;加装GPRS数传模块时,可以远程查询现场数据。 存储功能:铁电存储,信息掉电不丢失。 应急功能:水务局可以根据用水单位的信誉给出欠费取水额度,保证用户在特殊情况下持续供水。 4.2.2、主要特点 A、测控设备内的核心装置是水资源控制器,水资源控制器的功能强大,可以满足不同客户的不同需求,可以外接不同种类、不同型号的仪表;支持GPRS、CDMA、数传电台、MODEM、ADSL等多种通信方式;支持IC卡控制、远程控制、IC卡控制+远程控制多种工作模式。 B、抗干扰能力强,本测控装置可以与各种变频设备、启动设备安装在一起,防磁、防干扰、防雷击、防电涌能力强。 C、测控设备中标配直流UPS电源,现场停电的情况下,测控设备可以继续工作不低于12个小时。 D、安装使用方便,平升公司生产的水资源控制器、GPRS数据传输模块及其它采集模块支持远程维护功能,大大降低现场维护成本。 五、系统主要配置设备简介 5.1、中心配置 5.1.1、中心数据服务器(工控机) CPU:P4 内存:256MB 硬盘:80G 5.1.2、台式GPRS模块 串口:RS232 当被监测点的数量大于50个时,需要移动公司铺设专线 5.1.3、IC卡读写器 串口:RS232 电源:DC:10-40V IC卡类型:非接触式
5.2、测控设备 5.2.1、测控设备配置 测控设备又称为水资源控制装置,分室内型、室外型两种。 室内型:使用室内型结构机箱,水资源控制器直接安装在机箱的门上。 室外型:使用室外型防雨式双层门结构机箱,水资源控制器 安装在内门上,外门开设玻璃孔。 建议配置: A、IC卡控制型:数据通过IC卡传递。 简配:水资源控制器(带IC卡读写功能)、继电器、接触器、开关电源、空气开关、插座、端子、机箱。 标配:在简配的基础上增加充电器、备用电源。 B、GPRS无线控制型:数据通过GPRS无线通道传递。 简配:水资源控制器(无IC卡读写功能)、GPRS数据传输模块、继电器、接触器、开关电源、空气开关、插座、端子、机箱。 标配:在简配的基础上增加充电器、备用电源。 C、IC卡+GPRS无线控制型: 简配:水资源控制器(带IC卡读写功能)、GPRS数据传输模块、继电器、接触器、开关电源、空气开关、插座、端子、机箱。 标配:在简配的基础上增加充电器、备用电源。
5.2.2、主要模块介绍 5.2.2.1、DATA-7201水资源控制器(DATA-7202型无IC卡读写功能,其它相同) 功能特点: A. 可以接入各种带串口的智能流量计 B. 可以接入各种脉冲水表 C. 可以接入各种水位计 D. 可以接入各种水质仪表 E. 可以接入各种压力仪表 F. 可以接入各种温度仪表 G. 可以接入电流、电压测量模块 H. 控制水泵的电源输入 I. 内置蜂鸣器,可以发出费用不足、水位告警等信息 J. 现场显示余量、流量、时间等数值及欠费、故障、水位等告警状态信息 K. 保存不少于最近30天内相关数据 L. 内置时钟和电源,历史记录清晰 M. 外配备用电源时,该控制器可在停电情况下工作 N. 监测现场异常状况:泵运转而表不计量、低水位取水、非法打开控制箱等。 O. 水位超低提示,可以设定水泵停机水位。 P. 剩余水费到某一设定值时,发出提示;欠费时水泵不能启动 Q. 在特殊情况下,可以紧急取水 R. 支持GPRS、CDMA、数传电台等多种无线数传方式
技术指标: A、配置 2路RS232/485串口 8路模拟量输入(4-20mA) 9路开关量输入 5路开关量输出 8位数码显示 1个操作键盘 1路非接触IC卡读写 B、使用环境 工作温度:-20--+70℃ 存储温度:-40--+80℃ 环境湿度:≤90%无凝露 无腐蚀性气体和导电尘埃,无爆炸危险的场合 C、供电 DC:10-30V D、外型尺寸 120mm×120mm×95mm 5.2.2.2、DATA-6100GPRS数据传输模块 功能特点: A、支持中心专线方式、GPRS专网方式(SIM卡绑定固定IP)等多种组网方式。 B、具有GPRS网络和短消息两个数据通道,可以同时使用。 C、B与现场设备连线即可使用,上位机进行协议处理,使用方便。 D、工业级设计、适用各种恶劣环境。 E、内置自动检测系统,不死机,掉线、断电自动恢复。 F、提供设置、演示软件,支持各种组态软件和集成商使用VB或其它工具开发的系统软件。 G、具有远程参数设置和远程维护功能、降低客户现场维护成本。 H、导轨式多安装在箱体内部。 技术指标: A、结构: 导轨式 B、接口: 1路RS232/485串口 C、串口速率: 300~9600bps D、工作环境: 工作温度:-25--+55℃ 存储温度:-40--+80℃ 环境湿度:≤90%无凝露 无腐蚀性气体和导电尘埃,无爆炸危险的场合 E、电源: 8-30V DC; 待机时电流:50mA,发射时峰值电流:300 mA
5.2.2.3、接触器根据所控的水泵功率而定 5.3、计控设备 5.3.1、流量仪表 用户根据投资可以自行选定流量仪表的型号,和信号输出方式。 常用的有以下两种
5.3.2、水位计 用户根据投资可以自行选定水位计的型号,和信号输出方式。 一般使用投入式压力水位传感变送器,输出4-20Ma。 5.3.3、水泵控制装置 水泵启动柜为用水单位自行配备。有直接启动、软启动、变频启动等多种控制方式。
污水排放监控及IC卡收费管理系统
自来水公司水源井、管网远程监控系统
DATA-7201水资源控制器使用说明书
平升ADSL,GPRS数传模块在热力行业中的应用
DATA86模块在自来水行业中的应用
