自来水公司水源井、管网远程监控系统
2006/10/18 9:00:00
一、 客户需求 某区供水中心有水厂两座、管网监测点15个、水源井40多口,中心每天要派工作人员到水厂、管网监测点及水源井现场巡查设备工作情况,特别是汛期,巡查的频率高且难度大,为了提高工作效率,供水中心拟建立一套“水源井、管网、水厂远程监控系统”,系统建成后,工作人员可以在中心的调度室里实时查看每个水泵的开关状态、电流电压等电参数、水位、及管网压力;可以远程启停水源井水泵。 二、解决方案 1、系统组成 本系统由监控中心、通信网络、前端设备、测控设备四部分组成。 监控中心:监控中心由服务器、移动专线、短信备用通道设备、软件组成。 通信网络:中国移动公司铺设GPRS数据专线、建立GPRS-VPN网络。 前端设备:远程测控箱 测控设备:压力变送器、水位计、水泵启动设备(原有设备)。
2、中心配置 2.1、监控中心设备主要由数据服务器和DATA-6101GPRS数据传输模块(短信备用通道设备)组成。服务器和GPRS模块之间使用串口线连接,通过网口与移动专线连接,服务器上安装操作系统软件、数据库软件、监控系统软件。 2.2、软件包括三部分:操作系统软件、数据库软件、监控系统软件。 操作系统软件、数据库软件由客户购买。 监控系统软件由平升公司自行开发,该软件画面直观,界面友好,具备数据通信、数据显示、数据存储、数据查询、各种报警、生成曲线报表等多项功能。 3、通信平台及设备 中国移动公司提供GPRS网络平台,建立一个VPN专网,提供一个APN接入点。 平升公司生产的GPRS数据传输模块可以登陆中国移动公司的GPRS-VPN专网,在网络上传输数据。该模块支持GPRS和短消息两种通信模式。监控中心可以增加一个GPRS数据传输模块,该模块作为备用,可以通过短消息与前端进行数据传输。 4、水厂前端设备 水厂一般在建厂的时候各种自动化设备都已经齐备,离监控中心近的水厂,水厂设备可以通过RS485总线与监控中心连接;离监控中心远的水厂,水厂设备可以通过GPRS网络与监控中心连接。 根据业主的具体需求,增加一些数据采集和通信设备来满足功能需求。 5、水源井前端设备 水源井要求测量出水量,出水压力,水泵电机的电流、电压、电能等电参数,测量线缆的温度,测量水源井的水位,测量水泵和阀门的开关状态,可以远程启停水泵、远程开关阀门。 5.1、前端设备主要配置: DATA-7301水源井监控器:1套 DATA-8301电参数采集模块:1套 DATA-6100GPRS数据传输模块:1套 开关电源:1套 空开、插座、接线端子等附件:1套 金属防护箱:1套 5.2、前端设备原理示意图
6、管网监测点前端设备 管网要求监测流量数据和压力数据,数据通过GPRS传到监控中心。 6.1、前端设备主要配置: DATA-8102电参数采集模块:1套 DATA-6100GPRS数据传输模块:1套 开关电源:1套 空开、插座、接线端子等附件:1套 金属防护箱:1套 6.2、前端设备原理示意图
7、系统功能 采集功能:前端设备可以采集管网压力、流量等现场数据;可以采集水源井和水厂的水位、水泵电流、电压及开关状态、流量等现场数据。 控制功能:远程控制水源井水泵和阀门的启停开关。 告警功能:现场数据超限或出现故障时,可以远程告警。 显示功能:监控中心可以显示管网压力、流量等数据,显示水源井和水厂的水位、水泵电流、电压及开关状态及其他现场数据。 查询功能:监控系统软件均可以按年、月、日查询历史记录。 存储功能:前端设备具备铁电存储功能,信息掉电不丢失;监控中心的数据库可以记录所有历史数据。 分析功能:数据可以生成报表和分析曲线。 扩展功能:系统软件具备良好的系统扩展功能,前端设备具有良好的扩展功能。 8、系统特点 ⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,抗干扰能力强,具有高可靠性。 ⑵、性能稳定:系统软件和前端设备的技术比较成熟,系统运行稳定。 ⑶、性价比高:系统功能多,前端设备可远程维护,系统投资小,维护量小,性价比高。 ⑷、技术先进:系统采用采集技术、遥测遥控技术、通信技术、计算机软件技术。国内领先。 9、技术指标 ⑴、中心计算机:CPU:PⅢ,1GHz以上;内存:128MB以上;硬盘:40G以上。 ⑵、GPRS数据传输速度:40Kbps以上 ⑶、水位采集精度:0.5%。 ⑷、电流、电压采集精度:0.5%。 ⑸、前端设备工作环境:环境温度:-20—+70℃;湿度≤90%无凝露;无腐蚀性气体和导电尘埃,无爆炸危险物品。 ⑹、其它技术指标:参阅平升公司“DATA-8100数据采集模块手册”、“DATA-8300电参数采集模块手册”、“DATA-6100GPRS数据传输模块手册”。“DATA-7301水源井监控器手册”
污水排放监控及IC卡收费管理系统
DATA-7201水资源控制器使用说明书
平升ADSL,GPRS数传模块在热力行业中的应用
水务局水资源远程管理系统
DATA86模块在自来水行业中的应用
