研扬科技 SBC-657B 在电力系统——故障录波测距装置中的应用
2005/8/22 14:30:00
项目介绍:
某公司是专业研制生产《电力系统故障录波测距装置》及《电力故障信息处理系统》设备的民营高新技术企业。已取得多项国家重点新产品证书。其产品在技术上处于国内领先、国际先进水平,遍及全国各地的变电站、发电厂,在国内市场一直保持很高的占有率。 《电力故障信息处理系统》也是国内最先开发、最早投入使用的产品,有其丰富的运行经验,以其国内领先的技术水平、与国内外各类保护及故障录波装置100%正确的接入率,深受用户的喜爱。
YS-89线路、主变录波测距装置是严格按照部颁标准《220~500KV电力系统故障动态记录技术准则》(DL/T 553-94)及《220~500KV电力系统故障动态记录装置检测要求》(DL/T 663-99)研制的新产品,该装置的采集速度、 采集精度、记录容量等主要技术指标达到国内外同行业先进水平,启动判据全面, 记录方式灵活, 是一种功能全面、性能可靠的录波装置, 适用于220KV以上的变电所、10万千瓦以上电厂、电气化铁路及其它对录波可靠性要求极高的场所。
装置特点
·采用了高速数字信号处理器DSP﹑大规模可编程芯片﹑双端口RAM等新型集成电路,数据处理能力强,装置运行稳定可靠,抗干扰能力强。
·实现了高速度高精度数据采集及处理,数据采集精度达到16BIT,完全满足行标的有关精度方面的要求,采集速度达到每秒10000点,对于工频信号, 每周波200点, 谐波处理能力理论上能达到99次,因此该装置特别适用于500KV线路录波以及其他对谐波处理能力要求比较高的场合。
·数据采集板采用双CPU并行处理技术,能在完成高速采样的同时进行快速傅力叶(FFT)等复杂的数字滤波运算,提高了录波启动的准确性和抗干扰性。
·采用Windows2000系统平台,通过PCI总线与前置机进行实时数据交换,数据传输完全消除瓶颈,在采集速度达到每秒10000点时, 装置可连续无限长记录。配备了大容量的内存和硬盘,保证故障录波数据的完整性和持久性。硬盘维护接口保证系统稳定可靠运行。
·连续记录故障数据能力强,能可靠记录多次故障或连续故障情况下的全部故障数据。
·无故障时24小时不间断慢扫描录波,录波间隔可达20ms。采用多线程技术,保证了通信、分析、监控多任务的实时性。
·采用WATCH-DOG技术,每块模块均配有一个WATCH-DOG,任意模块受到干扰和出现异常都将使系统重新加载,完全避免死机现象。
·GPS校时功能。可实现GPS硬校时和软校时(针对不同厂家GPS)。
·完备的通讯功能和强大的通讯组网功能。远传通讯可采用拨号、网络等方式,具有断点续传功能。可以自身组网也可以与管理信息系统组网。数据信息可以通过WEB方式发布,用户可通过Internet浏览器方便下载和浏览。
·提供UPS,在装置交、直流同时掉电时,确保启动数据不丢失和录波启动的准确。
·强大的软件功能:具备实时监测、波形分析、故障分析及打印、文件检索、公式编辑器、阻抗轨迹、双端测距、功角特性等功能,可适用于6.6KV系统及换流站的分析。双端测距需对端数据及GPS校时。
·采用PIII以上高性能工控机,12寸 TFT液晶显示屏,提供USB接口,内存≥128M,硬盘容量≥40G。
应用方案:
改仪器在设计上不仅要求高精度,大容量的数据处理,而且还要求无故障时24小时不间断慢扫描录波,所以该司最终采用了一向以功能齐全及系统稳定性高见称、拥有绝对的灵活性及扩展能力、更符合工业复杂环境应用要求的台湾研扬公司的嵌入式高集成工业主板SBC-657B作为硬件平台的全新解决方案:
产品规格:
SBC-657B规格
·板载VIA C3™ 低功耗处理器
·36/18位双信道LVDS/TTL TFT/DSTN LCD
·支持PC/104插槽
·支持Type Ⅱ CF卡
·4 COM / 4 USB
结束语:
该产品拥有完善的电网故障数据分析能力,以及为适应管理模式而定制的对继电保护和故障录波装置的运行管理能力,综合分析线路故障时的装置上送数据能迅速对故障点进行定位,为装置异常和事故处理的快速响应提供了强有力的科学依据。
该产品已在苏、皖、渝、闽、晋、赣、蒙、豫、湘、鄂等诸省市的各大、中型电网中稳定投入运行,为各地区的继电保护管理和电网的稳定运行发挥着巨大的作用。
装置特点
应用方案:
产品规格:
SBC-657B规格
·板载VIA C3™ 低功耗处理器
·支持PC/104插槽
·支持Type Ⅱ CF卡
·4 COM / 4 USB
结束语:
官宣!研扬人工智能馆盛大开业啦~
研扬科技BOXER-6405U智能边缘计算平台
研扬科技 | 应用案例分享 || 将边缘计算引入面部识别应用
研扬科技 | FWS-8600网络设备为人工智能网络和数据中心注入新动力
研扬科技 | 由英特尔酷睿处理器驱动的紧凑型完整解决方案
