PGC-2100应用于110kV变电站综合自动化系统
2005/12/26 11:32:00
山西柳林穆村110kV变电站采用的是我公司开发的PGC-2100综合自动化系统。
工程概况(本期规模): 三卷主变压器一台 110KV II段母线 2#主变进线,110KV进线一回 ,110KV出线一回,母线PT一回; 35KV I段母线 35KV线路两回,站用变一回,母线PT一回; 35KV II段母线 2#主变进线,35KV线路两回,分段开关一回,母线PT一回; 10KV I段母线 10KV线路五回,站用变一回,母线PT一回; 10KV II段母线 2#主变进线,10KV线路六回,补偿电容器一回,分段开关一回,母线PT一回。 根据山西省地方电力公司对110KV变电站综合自动化招标文件要求,我们做出一套完全符合电力系统技术规范和满足甲方要求的集成化、网络化的保护监控系统解决方案。 该装置的保护配置为:110KV线路、主变高压侧的保护采用美国SEL系列保护装置。10KV系统采用国内最先进的Digipro系列保护测控装置。 网络系统以太网结构,以Windows2000 SERVER为操作平台,采用CLIENT/SERVER方式,TCP/IP通信协议,具有极高的可用率、冗余度,能实现网络上的文件传输资源共享、数据库查询、集中监控等功能。系统采用分层分布式结构,按间隔划分,单元化设计,分布式处理。整个变电站自动化系统分为两层,主站层监控主机为双机互为热备用,配置为DELL服务器、EPSON打印机、GPS、UPS;间隔层各装置采用485串口,按照不同电压等级各间隔层485串口连接成各自的485总线,它们之间通过前置机连接,构成一个有机协调的变电站综合自动化系统。 主要性能指标: 测量值综合误差≤0.5% 频率测量误差≤0.01Hz 事件记录分辨率≤2ms 事件正确记录率:100% 系统平均无故障时间MTBF≥20000小时 保护、测控单元平均无故障间隔时间MTBF≥27000小时 画面响应时间≤3秒 系统响应时间≤3秒 从测控装置输入端至后台监控系统通信出口≤2秒 控制及调节命令传送时间(从生成到输出)≤3秒 事故时状态量输入动作正确率≥99.9% 主机数据库刷新周期≤3秒 动态数据刷新时间≤3秒 画面实时调用响应时间≤3秒 报警发生到输出≤2秒 打印报表输出周期:按需整定 系统可用率≥99.98% 控制输出动作正确率100% 主机和后台机的CPU负荷率 正常状态下:≤30% 事故状态下:≤45%
便携式电力调度自动化系统模拟测试仪
斯凯达SCADA系统成功应用于沧州地区电网调度自动化系统
斯凯达PGC-EX2000软件 工控演示版
斯凯达推出跨UNIX/Linux/Windows操作系统平台的SCADA系统
斯凯达 SCADA PGC-EX2000电网调度自动化系统软件
