Sammi软件在GE集团涡轮监控中的应用
2006/1/19 11:02:00
在纽约的通用电气能源集团,过去一直通过外派巡检员检查涡轮机状态,来监控远程涡轮机系统。这种定时现场检查方式是一个耗费时间的方案,而且往往不能第一时间发现异常。 涡轮机对于通用电气能源集团非常重要,因此需要一个高性价比的解决方案来更好地管理这样一个既重要又昂贵的系统。 GE在Schenectady的工厂 用Sammi开发的GE涡轮监控界面 Sammi软件使用情况 通用电气在远程涡轮机上安装了传感器用于向主控中心传递关键数据。Sammi提供了快速而有效的解决方案,将传递到控制中心的数据有效地显示出来。使用Sammi,通用电气能快速地建立显示界面,Sammi还提供了网络数据传输方法。这样,使用Sammi产品只需要几天就可以建立一个完整的图形化监控系统,而以往需要几个月的封闭开发时间。 监控系统建立后,工程师不需要到达远程站点就可得到可用的关键信息,节省了大量的时间和资源,投资回报效益十分明显。 Sammi软件介绍 Sammi(先进的人-机界面标准平台)client/server结构和基于web结构的软件开发工具,可用于创建图型、网络和嵌入应用程序(包含数据,事件和驱动命令)。它有一个图形编辑器用以创建用户界面,在运行时(runtime),由RunTime Environment管理用户界面与网络之间通信的多个可执行程序(executable programs),它还提供了开发库和工具,用于开发Runtime Environment与终端用户通信的分布式应用程序,以及用于定制及增强图形界面的编辑器和运行时程序的库和工具包。 Sammi开发框架由两个工具包组成,标准的sammi 工具包是Application Development Kit(ADK),用于创建用户界面以及通过Sammi运行进程并通过用户界面与分布式应用程序通信。还有一个更全面的开发工具包Sammi Development Kit (SDK),这是一个面向对象的开发系统,可以用于定制和增强在ADK中提及到的图形编辑器和sammi运行进程。 Sammi 开发构架主要用于开发和部署在关键性任务(mission-critical)领域,实时地产生client/server命令用以控制或处理监视和控制应用程序。这些可以应用在空中交通控制系统中,卫星通信系统,电站分布系统,核反应堆监视系统,以及各种资源分布系统。Sammi 因为可以适用宽范围多用途的处理功能,所以Sammi 不会限制在某一特定应用和系统领域。
Sammi在西门子企业工厂自动化监控系统中的成功应用
