SUNIX(三泰)BTS 1009 在北京某石油测控公司的应用
2006/9/21 9:26:00
用途: 上海某石油测控公司致力于抽油井示功仪、综合测试仪、诊断仪、压力计等产品设备的研制与开发,并承接油井生产远程测控系统、计量间自动量油系统、配水间、注水间自动化控制系统、接转站与联合站自动化等工程的系统施工,为石油、石化行业提供系统集成、工程施工、系统升级等全方位的专业解决方案。 应用背景: 该公司应客户要求,为了减少现场的布线及复杂的操作,现需要利用PDA的蓝牙功能来对油井现场的检测仪器的工作的数据进行采集分析,而客户端的检测仪器是RS-232的串口输出,那么现在该公司需要一种能够在恶劣条件下工作的蓝牙转串口的适配器。 解决方案: 因此,该公司对市面上所售的蓝牙串口适配器进行了测试比较,而SUNIX(三泰)的BTS 1009在众多的串口品牌口脱颖而出,完全满足了该公司的要求,具体应用方式如下图: 方案示意图 详细资料: 蓝牙通讯: 芯片: CSR BlueCore 02 及8mb Flash 标准: 遵从RF输出功率Class 1 标准 频带: 使用2.4~2.4835GHz 公共ISM 频段 , 调制: GFSK,1Mbps 0.5BT Gaussian 扩频: FHSS 范围: 空旷地带约100米 速度: 传输速度最高可达 723Kbps 灵敏: <-88dBm at<0.1%BER 天线: 2dBi 片内建天线 及 外置天线 串口通讯: 接口: DB9 针式 功能: 支持1个独立的RS-232C串口 信号: TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR, DCD,R1,GND 波特率: RS-232 最高460.8Kbps 标准 115.2Kbps 结论: SUNIX BTS 1009提供系统集成商或终端使用者一个高品质、高兼容性及高性能的三高优势,是运用于工业控制和工业自动化的最佳解决方案.
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
