西门子工业自动化产品在唐山热网项目中的应用
唐山热网项目自动化解决方案
唐山热网项目包括一新建热电厂(属另一单位管理和操作)、供热管网、热力站、调峰锅炉房及监控系统。从主热源出来的热管线主干线长4173米,两支干线全长皆为6公里。热电厂的最终设计输出能力为421MW,新建调峰锅炉房的设计能力为140MW,现有的调峰锅炉房用于调峰,其设计能力为24MW。热网的循环水泵、定压泵、补水泵均设在电厂内,由热电厂进行操作和管理,循环水泵的转速、热输出要服从热力公司的指挥调度。调峰锅炉房仅用于供热条缝,由唐山热力公司负责管理和操作,当室外温度在-10到+5摄氏度的条件下,保证热用户的室内温度在18(±2)摄氏度。热力站具有与调度室通讯能力的本地监控功能。
热网监控系统配置说明
监控系统由1个监控中心,95个本地监控站,数据通讯网络(无线电台与有线相结合)和主热源站4部分组成。系统通过本地监控站的RTU采集各热力站的参数,通过通讯系统将采集的数据发送到监控中心。通过RTU,系统能够全面、实时的了解供热系统的运行工况并监视最不利点的压差,以保证供热系统安全合理的运行。系统以热网最不利点压差为依据,控制主循环泵,保证热网最不利点热力站的压头,从而确保整个热网的水力平衡。在正常情况下,热力站RTU接受监控中心的命令进行集中监控;在通讯故障时,热力站RTU可以独立运行,自动调节本站的供热需求。当室外温度低于-2.12度时,最不利点热力站将得不到需要的压头,此时,系统将通过调度中心向调峰锅炉房发送启动指令。监控中心配置有多台工控计算机,安装了Windows NT4.0操作系统和WinCC监控软件,并采用客户服务器结构,其中服务器采用的是冗余配置,并通过以太网连接到通讯前置机。RTU数据在监控中心被进行存储、处理分析和报表打印等。本地监控站采用S7300系列和S5100U系列PLC,其中S7300站86个,S5100U站13个。本地监控站可按初始设定值或监控中心的指令,独立完成监测参数、存储、传送及本地的控制任务。无线通讯系统包括通讯模块、数传电台、天线、前置机等设备,数传电台的频率为220~235MHZ,半双工模式,通讯速率可达9600bps。
释放数字化潜力,西门子以科技创新和开放生态助推可持续发展走深入实
西门子启动中压配电年度创新巡展 携手客户共同赋能新型电力系统建设
西门子助力水务行业加速应用人工智能
西门子携数字化和低碳化创新产品和解决方案亮相中国制冷展
西门子Xcelerator迎来首家第三方商店,开放平台驱动数字化转型加速落地
