比例联动控制应用
2006/9/19 16:43:00
多台电机驱动时若需要比例联动控制,采用普传PI-3000G无速度传感器矢量控制产品具有很好的联动效果,其主要原因是比例联动必须转速精度高,电机在低速与高速之滑差比例必须相同才能达到高精度控制,但是目前传统空间矢量控制或v/f控制的产品并不具备滑差补偿的功能,因此无法顺利使用在比例联动系统中. 普传PI-3000G变频器具有参数自动辨识的功能,同时也具有滑差补偿的功能,因此低速与高速的滑差将会一致,调速精度也很高.这也就是本产品在电源电压变动,负载比率变动等发生时都会自动调整参数以保证转速精度的原因.这就是无速度传感器矢量控制的重要特性之一. 如果客户要求比例联动的精度达到0.1%以上,可以配合永磁同步电机驱动,并且配合RS-485通讯接口,详细应用欢迎向本公司业务部门洽询.如果比例联动的驱动电机会成为发电机状态(例如拉丝机,造纸机械等),可以采用共用直流母线方式控制不需增购煞车装置,能量可以再生利用. 普传PI-3000G通用型变频器可以同时接受两个仿真信号输入的相加,此功能用在卷取等控制系统.因为同时必须输入两个信号;主信号负责整体联动控制与辅助检测信号微调速度.本产品专为比例联动而设计两个输入信号,同时可以选择任意端子附加PID调节的功能. 同时,计算机通讯RS-485已经很普遍的被应用到比例联动控制系统中,因为具有配线简单,精度高,可读参数较多,集中控制等优点,因此被广泛的应用到比例联动控制系统中,此为本产品的另一特色。
普传 共用直流母线应用
普传 搅拌机驱动
普传PI-3000G变频器在金属加工机械的应用
Powtran 普传 PI-3000E变频器跑步机的应用
普传PI-3000E系列在挤出机械行业的应用
