ASAT-DCM产品在安徽某发电厂的应用案例
2006/11/2 9:10:00
为保证通信的可靠,设备层的IED和DCM之间,以及DCM和DCS、ECS系统之间的数据通信都采用双通道冗余运行方式。DCM可分布于各电气间隔,真正做到了分层分布,系统可靠性高。 本项目中采用的是DCM 510系列产品,它提供3个10/100M以太网络接口和8个RS485接口。 DCM通过串行RS485总线采集设备层IED的数据。每个IED提供两个实时数据通信接口,以平衡或者后备的方式与两台DCM通信,实现数据采集的通道冗余。采集通信协议可以是Modbus、IEC60870-5-103等等。 DCM将收集到的数据按照指定的通信方式和通信协议(图示为TCP/IP网络通信和Modbus TCP协议),将数据转发至DCS和另外的电气综合自动化监控系统(ECS)中。每个实际信息点的数据都有两个独立的通道发送至每个上层系统,实现了对多主站系统的多通道冗余。 如果DCS需要通过DCM发送控制命令,相关的两台DCM会通过通道冗余管理协议相互联络,并根据关联的逻辑判断来决定由哪一台DCM下发控制命令,而另一个主机会自动截留控制命令,这样就能保证双机冗余时的控制输出的安全。 DCM具有防火墙和路由器的功能,因此,DCM与DCM、DCM与ECS之间,以及本系统与上级系统之间的通信安全,都由DCM来实现。同时,ECS上的HMI部分由DCM的嵌入式SCADA/HMI功能完成,DCM还为保护管理PMS功能提供支持。 本案例中,系统通信结构清晰,安全可靠,维护管理方便。
ASAT-DAP平台产品在中低压变电站的应用
ASAT-DAP平台产品在中高压变电站的应用
配电网自动化系统 DCM 配网子站解决方案
ASAT-tech DAP(Digital Automation Platform)技术数据
ASAT-tech DAP(Digital Automation Platform)平台白皮书
