MOX SCADA系统在川东北气区温黄气田的应用
通过川东北气区SCADA系统,MOX公司的远程终端控制系统成功地实现了川东北气矿安全、可靠、平稳、高效、经济的运行。 项目规模 川东北气区SCADA系统的总规模包括: 调度中心(DCC)1座 灾难备用调度中(BDCC)1座 区域控制站(RCS)12座 远程终端装置(MOXRTU)100套 现场I/O约5000点
项目背景 川东北气矿是中国石油西南油气田分公司下属的一个重要企业,负责川东北地区天然气的勘探及开发。川东北地区天然气勘探面积约1.3万平方公里,预测储量达1.5万亿立方米。为加快气田开发速度,降低生产运营成本,川东北气矿投资建立川东北气区SCADA系统,采用计算机及自动控制技术管理气田,保证全气田生产安全、可靠、平稳、高效、经济地运行。 系统结构 温黄气田区域控制站采用SCADA系统软件平台,控制站内设有两台服 务器,两个操作员站,一个工程师站,两台服务器互为双向冗余。区域控制站通过主备通信通道与各气井内的远程终端装置(MOXRTU)相连。主信道采用自建光纤网络,工作于实时快速的有线通讯方式;备用信道采用MDS数传电台,工作于点对多点的无线通讯方式。主备通信信道之间实现无忧自动切换。另外,区域控制站通过租用电信部门的DDN专线和2 M光纤通道分别与金山脱水站和重庆显示终端相连,实现数据交换和共享。 区域控制站设有SQL Server数据库服务器一台,用于存储历史数据,所有数据、事件及报警信息通过分析处理自动录入SQL Server数 据库。系统专门开发了一套报表数据库管理系统,用于数据库的查询分析和报表的生成及打印。另外,整套SCADA系统还配置了一套时间同步装置(GPS)用于系统的时间同步。温黄气田区域控制站局域网采用双网络架构构成网络冗余。其系统网络框图如下:
温黄气田的各气井现场操作站,采用MOX公司具有模块化结构、开放的技术设计思路的产品MOXRTU作为硬件平台。本工程中采用MOXRTU具有如下突出的功能特点: ●32位的实时处理器; ●具有双10/100BaseT口,构成TCP/IP冗余; ●32M大容量内存; ●支持现场总线ProfiBUS DP协议 ; ●具有中继转发和无线路由寻址功能; ●具有PID控制和流量计算功能;
功能描述 ●气田各井站数据的采集、监控和工艺流程的动态显示; ●在线完成温度、压力、流量、液位、PID调节等参数及给定值的设定; ●天然气产量调节及AGA3/8天然气流量计算; ●提供完善的报警管理、事件记录、趋势图显示等功能; ●具有多级用户管理功能,将用户的权限划分为操作员、自控工程师、工艺工程师和系统管理员四级。 ●完善的数据库管理系统及报表的生成、打印。 ●优化的调度管理功能。 系统软、硬件配置 ●Windows Professional 2000 for Chinese ●Windows Server 2000 for Chinese ●CitectSCADA 5.41 ●MOXRTU远程测控单元 ●SQL Server 2000 数据库 ●Compaq ML570 服务器 ●Cisco 7204 路由器 ●Cisco 2610 路由器 ●3COM 交换机 ●MDS P20 电台 ●MDS 2610C 电台
总结 系统自2003年4月份调试投运以来运行正常,各项指标均达到了设计上的要求,调度人员在区域控制站可对所属气田井站完成所有的监控和运行管理任务,气田井站MOXRTU完成各井站现场数据采集和控制,达到了无人操作的水平。系统强大的人机对话能力和良好的人机界面得到了用户的普遍好评,同时该SCADA系统的高可靠性、稳定性和灵活性也在本系统中得到了充分体现, 得到了用户的一致好评。 项目规模 川东北气区SCADA系统的总规模包括: 调度中心(DCC)1座 灾难备用调度中(BDCC)1座 区域控制站(RCS)12座 远程终端装置(MOXRTU)100套 现场I/O约5000点
EMS冶金 -湖南华菱湘潭钢铁公司EMS
MOX签定北方通用动力集团有限公司锅炉环保DCS自控合同
MOX公司签订上海天然气高压管网DMS维保合同和新建站点的系统扩充合同
MEFASIS能源管理软件
MOX签定太原华能、二电七期、嘉杰燃气集中供热SCADA合同
